MikeMayers
Hallo zusammen,
grüsse erstmal alle als Neuling des Forums und hoffe, dass jemand zu meiner Frage nen guten Tipp parat hat.
Ich habe testweise eine ESI Maxio 032 hier, da ich eine neue Soundkarte (möglichst auf PCI Basis) mit Erweiterungsmöglichkeiten ([g=131]ADAT[/g]) gesucht hatte. Die ursprünliche Idee war, nach Bedarf zu erweitern z.B. mit einem ART digital MPA o.ä. um so auf 4 Mik-Eingänge zu kommen. Es sollen hochwertige Aufnahmen von Solokünstlern und kleinen Ensembles im Klassik- und Jazzbereich möglich sein, ebenso wie aufgeblasene Cubase-Arrangements für Filmusik und Musical.
Das Problem ist nur, dass die Maxio zwar einerseits auf Anhieb von der Performane und dem Handling her überzeugen kann, jedoch andererseits zumindest in der Standardauflösung 16bit/44.1khz nicht wirklich besser klingt als meine "alte" M-Audio 1010 LT, sondern eher leicht matter, weniger hochauflösend, weniger druckvoll und räumlich. Mein Eindruck wurde mir in einem Blindtest sowohl von einem Musikerkollegen als auch von einem "Laien" bestätigt, da ich zunächst dachte, ich würde mir was einbilden. Die Unterschiede sind subtil, aber über die ADAM P11 deutlich vorhanden.
Nun frage ich mich, ob ich die Karte mit einem RME Fireface 400 über [g=131]ADAT[/g] aufpeppen kann. Dann hätte ich meine 4 Mik-Ins und den Sound vom Fireface.
Geht das insofern, dass ich das Monitoring über [g=131]ADAT[/g] und damit über die DA-[g=60]Wandler[/g] vom Fireface betreibe und gleichzeitig die Eingänge beider Systeme nutzen kann? Was habe ich dann noch für Möglichkeiten, das Fireface zu steuern?
Ich habe noch nie mit [g=131]ADAT[/g] gearbeitet und habe auch schon in 2 Musikhäusern nachgefragt, jedoch keine gescheiten Antworten erhalten. Einer der Verkäufer nannte das eine "Gurkenlösung".....
Die M-Audio möchte ich gerne in Rente schicken, weil die unsymmetrischen Verbindungen und die Kabelpeitsche inakzeptabel sind - und ich soundtechnisch ne Klasse höher will.
Das Fireface 800 wäre genau was ich brauche, nur ist es ne Ecke teurer und ich möchte am liebsten bei PCI bleiben.
Vielen Dank für den ein oder anderen Tipp und das Lesen dieses Romans....
Mike
Mike
