Filter Envelope negative Modulation
C
Chama
Gesperrter User
kann mir mal jemand das rot markierte erklären? Ich kenne nur den 1. beschriebenen Fall (nach rechts drehen), wo das Signal eben normal durch die Hüllkurve verläuft (je nach Drehung stärker oder schwächer).
MOD ENV Knob
Controls the amount of change to the filter cutoff (set by the FREQUENCY knob) by the
Modulation Envelope.
In its central position there is no change to the filter cutoff frequency.
Adjusting the knob clockwise from centre will introduce an increasing amount of positive
modulation - the cutoff will rise through the MOD ENV’s attack and will fall through the MOD
ENV’s subsequent decay and release stages.
Adjusting the knob anticlockwise from centre will introduce an increasing amount of negative modulation and the MOD ENV effect will appear to be ‘upside down’ (i.e. the attack stage of the MOD ENV will force the cutoff frequency down and the decay’release stage will cause the cutoff to rise or ‘open’’)
Danke!
Ausprobieren wäre eine Möglichkeit gewesen
Aber als beispiel wenn ich eine Pitchenvelope nehmen würde dann geht der Ton ja normal Hoch auf den Attack wert und fällt bis zum Sustain ab, wenn du jetzt negativen Amount nimmst dann geht er bei Attack runter auf den Ton und steigt bis zum Sustain an!
Ein Filter würde dann eben auf anstatt zu gehen etc.
Gruss...
