Festplatte rödelt ohne Ende.
  • Ersteller Ersteller SunSpire
SunSpire
Guten Tag. Auf dem ersten Screenshot sieht man meine Systeminfos (Dxdiag). Auf dem zweiten die "Performance", die der PC den gesamten gestrigen Tag gemacht hat.
DAW läuft super langsam, Platte rödelt in einem durch, auch nach diversen Warm- & Kaltstarts.
System wurde kürzlich neu aufgespielt. PC und Platte sind ein paar Wochen alt, Software ist - natürlich - alles original und auf neuestem Stand.
Was ist da los?
hi,
das, was auf deinem screenshot angezeigt wird, hat mit der Festplatte rein gar nichts zu tun. Das hätte dir eigentlich auffallen müssen, weil nirgends was von Festplatte, sondern von CPU steht. Das schwankende ist deine CPU Leistung auf verschiedenen Kernen sowie darunter die Auslastung deines Arbeitsspeicher
Naja, sie ist noch zusätzlich wie irre gelaufen. Nur warum schwankt die CPU, wenn lediglich Cubase geladen wurde?
Hi SunSpire
Was du für die Festplatte brauchst, ist das "IO Delta Read Bytes" und "IO Delta Write Bytes" - so heisst es beim Microsoft Process Exporer:
https://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
So siehts dann aus... (s. Screenshot)
Bei meinem Beispiel liest und schreibt Google Chrome gerade auf die Festplatte...
bird
cubase brauch im leerlauf eine gewisse CPU-Leistung, die seit VST3 stärker als zuvor variiert, da die Plugins ab dieser Version nur dann aktiv sind, wenn sie benötigt werden (Wiedergabe).
Wenn du dazu Cubase im Hintergrund nur laufen hast, und unter den ASIO Einstellungen "ASIO Treiber deaktivieren, wenn Cubase im Hintergrund ist", wird der, wie die Funktion schon sagt, ASIO Treiber deaktiviert, wenn Cubase nicht das aktuell genutzte Fenster ist.
Ich tippe darauf, dass die Festplatten Aktivität nichts mit Cubase zu tun hat. Evtl. ist es der Search Indexer oder sonst irgendein Windows Dienst.
Wenn Cubase mit allen Spuren und Plugins einmal im Arbeitsspeicher ist, sollte die Festplatten Aktivität allerdings nicht beim Arbeiten in der DAW behindern (mal von den Geräuschen abgesehen evtl.).
Festplatten sind aber schon fast immer "der" Flaschenhals im Rechner. Daher empfehl ich dir eine SSD für System + Programme zu besorgen und den ganzen Rest auf einer internen Festplatte zu lagern. Beschleunigt die Sache extrem.
Ah, vielen Dank für die Antworten. Zu allem Überfluss habe ich jetzt auch noch dieses wunderschöne Geräusch bei jeder Aufname.
In diesem Fall die Signalkette: Gitarre (aktive EMG Pickups) - Palmer DI Box Pan 01 - Focusrite Scarlett 2i4
Es ist geringfügig besser bei passiven PUs und ohne Verzerrung. Wenn man aber mehrere Spuren hat und gut Comp und Eq draufgibt, hört man es immer.
Ja, vergleiche Screenshot.
Oder sollte ich auch den zweiten Haken setzen?
Ich hatte übrigens die Spotify bzw. Amazon Music App im Verdacht, da sie diverse Prozesse laufen haben, auch wenn sie gar nicht gestartet wurden. Das hat sich jedoch nach der De-installation widerlegt.
Jetzt habe ich GWX.exe im Verdacht. Windows ist ja so nett und spielt einem scheibchenweise, ohne dass man es will, Windowx 10 ("X") auf den Rechner, vielleicht hat es damit zu tun.
Ansonsten bin ich geneigt, nach nur 2-3 Wochen die neue Platte rauszuwerfen und mir eine SSD zu kaufen - in der Hoffnung, dass dann Ruhe ist.
Ah, vielen Dank. Das schaue ich mir heute nochmal genauer an. Kann man denn sagen, dass eine SSD diese Fiepsgeräusche bei der Aufnahme aller Voraussicht nicht haben wird, verlg. Post #7?
Moin
Ich kann nur nochmal auf mein Posting #4 verweisen. Mit der o.g. Methode kannst du genau analysieren, wer gerade auf die Platte schreibt, anstatt auf Verdacht Programme zu deinstallieren.
ichael
@Bird: Ich wollte keinesfalls Deinen wertvollen Tipp verschmähen. Ich habe das Tool laufen lassen und keine Besonderheiten feststellen können,
weil
ich zuvor den Tipp von BendedSkies ausprobiert habe - es war in der Tat die Indexierung eingeschaltet und die war allen Anschein nach der Übeltäter.
Aber ich werde das natürlich mal im Langzeitversuch weiter monitoren. Allen Beteiligten auf jeden Fall vielen Dank!
LG
Moin
Ich vergaß zu erzählen, dass beim Process Explorer die Option File >> Show Details for all Processes evtl. ausgewählt werden muss, damit auch bei Systemprozessen die Performanceparameter abgefragt werden (wenn der Process Explorer ohne Adminrechte gestartet wurde).
Michael
