IDE / ATA
IDE bedeutet Integrated Drive Electronics. Der Standard wurde entwickelt, da es in der Anfangszeit der Festplatten Probleme bei deren Ansteuerung gab. Die Elektronik, die für die Steuerung der Festplatte verantwortlich ist, saß früher auf dem Motherboard des PCs. Die Steuerelektronik und die Festplatten der verschiedenen Herstellen passten jedoch oft nicht zusammen. Zu Beginn der 80er Jahre wurde die Elektronik direkt auf der Festplatte untergebracht, was zu erheblichen Verbesserungen führte, da die Signalwege der Steuerbefehle jetzt viel kürzer waren.
ATA bedeutet AT Attachment und wird oft mit IDE gleichgesetzt. Während IDE allerdings den elektrischen Anschluss der Festplatte definiert, wird mit ATA das Protokoll beschrieben, mit dem die Daten über die Leitungen transportiert werden. Mit ATA konnten gleichzeitig zwei Festplatten vom PC aus angesteuert werden, deren Übertragungsrate bei maximal 4 MB pro [g=342]Sekunde[/g] lag. Nachteil von ATA: Sowohl die Befehle zur Steuerung der Festplatte, als auch die Daten wurden nacheinander über die Leitungen transportiert. Die Daten konnten also nicht ungehindert in den PC fließen.
Kennzeichen von ATA:
* Die Ansteuerung der Festplatten erfolgt über einen Kanal, den sich zwei Festplatten teilen können. Dazu werden sie als Master und Slave angeschlossen.
* ATA unterstützt die PIO Modi 0, 1, und 2
* ATA unterstützt die Single Word DMA Modi 0, 1 und 2, sowie den Multiword DMA Modus 0.
