News Ferrofish Pulse16 MX
Neuer AD/DA-Wandler: Hochauflösende Wandlung mit flexibler MADI-Schnittstelle.
Beim Ferrofish Pulse16 MX handelt es sich um eine erweiterte Version des AD/DA-Wandlers Pulse16. Diese neue Version bietet zusätzlich flexible MADI-Verbindungen als Multimode- oder Singlemode-Ausführung sowie hochauflösende Cirrus-Logic-Wandler mit bis zu 192 kHz bei 24 Bit. Durch den Einbau eines SFP-Moduls und ein Firmware-Upgrade können auch bereits bestehende Pulse16 Einheiten zu Pulse16 MX aufgerüstet werden. Die aktive Jitterreduktion, die übersichtlichen TFT-Displays und die für jeden Kanal einzeln anpassbare Gain-Einstellung aus der Pulse16 bleiben erhalten.
Zu den ADAT-Schnittstellen des Originals kommt ein optisches MADI-Interface dazu, das die Integrationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Konnektivität enorm erweitert. Im Vergleich zur 96-kHz-Auflösung der Pulse16 bietet die Pulse16 MX eine Übersetzung von Analog zu Digital über Cirrus-Logic-Wandler mit bis zu 192 kHz bei 24 Bit. Der Aufbau der Pulse16 MX erlaubt die Nutzung dieser hohen Auflösung ohne Beschränkung der Kanalzahl: Auch bei maximaler Sampling-Frequenz stehen die vollen 16 Eingänge und 16 Ausgänge zur Verfügung.
Für die MADI-Verbindung bietet die Pulse16 MX alle gängigen Optionen. Die Anwender können selbst entscheiden, ob sie den Wandler über Singlemode oder Multimode einbinden wollen. Der Austausch der entsprechenden SFP-Module kann ohne Weiteres vom Anwender selbst vorgenommen werden; die Konfiguration bleibt damit flexibel und ist nicht auf eine Umrüstung im Werk beschränkt. Zusätzlich gehört ein optisches MADI-Kabel zum Lieferumfang, welches zwischen den Steckerformaten LC und SC übersetzt. Die Pulse16 MX kann damit sofort eingebunden und in die vorhandene Arbeitsumgebung integriert werden.
Nutzer, die bereits über eine oder mehrere Pulse16 verfügen, können diese Einheiten zu Pulse16 MX aufrüsten. Dazu muss lediglich das gewählte SFP-Modul eingebaut und eine neue Firmware aufgespielt werden – beides ist über die Ferrofish Website verfügbar. So können auch all jene, die bereits mit der überlegenen Klangqualität der Pulse16 arbeiten, die Vorteile der MADI-Konnektivität bei Bedarf nachrüsten.
Laut hersteller bleiben bei all den Optimierungen und Erweiterungen der Pulse16 MX die Stärken der Pulse16 vor allem im Detail erhalten. Dazu gehören zum Beispiel die TFT-Screens, die alle Pegel in der Übersicht anzeigen und über die sich auch alle Einstellungen am Gerät vornehmen lassen. Eingangs- und Ausgangspegel lassen sich jeweils individuell in 1-dB-Schritten von -8 dBu bis +20 dBu einstellen, ein Kopfhörerausgang ermöglicht die direkte Klangkontrolle am Gerät. Der Klang der Wandlung profitiert von der speziellen Schaltung zur aktiven Jitterreduktion. Das lüfterlose Design verhindert störende Nebengeräusche.
Verfügbarkeit und Preis
Die Ferrofish Pulse16 MX ist ab sofort verfügbar.
Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1099 EUR inklusive Mehrwertsteuer.
Reaktionen: markrec
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
andreee
andreee
