öhm... also unter den 40 Hz darf eigentlich noch was passieren. Allerdings sollten diese Gefilde dennoch geklärt und aufgeräumt sein. Ich würde eher den Bereich zw. 50Hz und 80Hz etwas ausdünnen.
An Deiner Stelle würde ich mich mal nach einem anderen Analysetool umsehen - das, was Du hier gepostet hast, stellt nur bis 25 Hz dar. Selbst wenn Du es selbst nich hörst, andere hören es vielleicht und dann kann es schon mal sein, dass sich in den Bereichen darunter einiges ballt und dadurch dann unangenehmes Gerumpel oder Übersteuerungen entstehen, was den Lautsprechern schaden könnte - gerade, weil sie dieses Signal nicht verarbeiten können.
Mit einem einfachen Lowcut ist dem nur bedingt geholfen, da Du quasi den Leuten den Saft abschneidest, die ihn noch hören könnten...
jou aber unter 50 Hz ist alles jawohl maximal spürbar, nicht hörbar,
aha... Du
spürst Netzbrummen also nur?
das heißt Du hörst diesen Ton nicht mehr?
50Hz:
40Hz:
30Hz:
25Hz:
20HZ:
16Hz:
Ich persönlich würde mich wirklich ärgern, wenn ich teures Geld für "Monitorlautsprecher" ausgegeben hätte, die aber nicht mal mehr unter die 40Hz gehen und erst recht nicht mal wenigstens 25Hz darstellen können....
über die 20 und 16Hz kann man streiten, weil man dafür dann doch schon etwas tiefer in die Tasche greifen muss (die Kopfhörer sollten es aber mindestens können) - aber darstellbar ist es
edit:
@ruhig brauner: kann es sein, dass Du "nicht hörbar" mit "nicht ortbar" verwurschtelt hast?
