Geiler Song. Klingt auch schon nicht schlecht, aber da geht noch was. Am besten Feedbacks lesen, ein paar Nächte drüber schlafen und Abstand davon gewinnen und mit frischen Ohren nochmal rangehen. Ofter mal was zur Abwechlung oder einen Referenz- Song hören dann 15 min Pause machen und dann gezielt an einzelne Problemchen Stück für Stück rangehen, dann wird es automatisch besser.
außerdem mache ich das noch nicht all zu lange.
Das glaube ich fast nicht. Die Aufnahmetechnik an sich scheint mir jedenfalls mehr als Anfängerhaft zu sein, dafür klingt´s zu sauber abgenommen. Kompliment. Lediglich die Overhead- Mikros und das Gesags- Mikro scheinen nicht gerade das allergelbste vom Ei zu sein, aber nichts, was nicht in den Griff zu bekommen wäre.
Der Song ist insgesamt gesehen nicht höhenlastig, nur die Vocals.
Ich habe ein bißchen mit dem grafischen EQ vom Mediaplayer rumgespielt und bin mit dem Playback wie folgt bis auf Dinge, die ich im Mix ändern würde, zufrieden :
Hz / Wert
31 / -5
62 / 0
125 / +1
250 / -1
500 / +1
1000 / +1
2000 / +2
4000 / +2
8000 / +4
16000 / +6
Daraus schlussfolgere ich, dass Du a.) zuviel Trittschall übrig gelassen hast. b.) Was mit der Abhöre nicht stiimmt. Hast Du mit einem Kopfhöhrer oder zu höhenlastigen oder falsch aufgestellten Boxen gemixt ? Schätze mal eher Kopfhörer, das ist tötlich. Oder Deine Boxen sind zu weit weg, im falschen Winkel oder seitlich liegend aufgestellt oder die Hochtöner blasen Dir direkt in die Ohren anstatt leicht darüber. Unbedingt prüfen, Boxen evtl. auch vom Untergrund entkoppeln (z.B. fester Schaumstoff), und dann nochmal eine Referenz hören, ob die Einstellung so nicht besser passt.
Einstellungs- Tips :
- Trittschall bei Overhead, Gesang, Bassdrum, Toms, [g=149]Snare[/g], Gitarren, u.s.w. rausfiltern.
- Bassdrum ein bißchen entmulmen und etwas Kick- Geräusch draufgeben. Auf keinen Fall leiser, eher noch einen Tick lauter machen
- die ganz leisen E-Gitarren sind zu leise. Mir ist klar, dass Du einen deutlichen Kontrast in der Lautstärke gegenüber dem Refrain haben möchtest, aber imho ist der Unterschied zu stark. An diesen Stellen ist der Gesang jeweils auch noch etwas zu laut, z.B. bei Intro, die zarte Stelle vor dem Schluss- Refrain und die ruhigeren Stellen in der Strophe. Die hört man fast nicht. Evtl. lauter und etwas deutlicher eq´en.
- Die Overheads haben sehr viel relativ hohe Höhen, aber wenig hohe Mitten und tiefere Höhen. Wow, was für ein Satz, aber so meine ich das schon (langsam lesen, dann gehts ...).
- Gesang : Höhenanhebung zurücknehmen, evtl. mal im Frequenzdiagramm des Mikros nachschauen, ob da irgendwo eine deutliche breitbandige Anhebung der Höhen ist ("China- Höhen"), dieser komplett mit einem EQ entgegenregeln. Evtl. schmalbandig die "ch" "s" und "z" Laute suchen und abschwächen. DeEsser macht imho nur in Spezialfällen Sinn, den sehe ich hier erstmal nicht. Evtl. auch etwas um 1,3 khZ mit mittlerer [g=426]Bandbreite[/g] ganz leicht absenken, dafür darunter irgendwo zwischen 200 Hz und 600 Hz etwas pushen.
- die [g=149]Snare[/g] kam mir ohne meine EQ- Anpassung zu muffig vor, mit der Anpassung klingt sie sehr gut. Evtl. dort ein Brillianzen anheben, aber aufpassen, dass es immer noch so schön rund klingt, bloß offener sollte sie sein.
Ich hoffe, Du kannst damit was anfangen. Wünsche mir ein Wiederhören im [g=94]Feedback[/g] und dann im Voting.
