Feedback gesucht
  • Ersteller Ersteller H-Village
Aaalso - die BD geht so schon mal gar nicht, die kloppt alles untern Teppich!
Zu den Stimmen: Der Flow waere ja ganz nett, aber dadurch dass alles so extrem nach vorne druecken will - geht vieles verloren.
Kein "Vorne" ohne ein "Hinten" - analog zu kein Licht ohne Schatten.
Wohin willst Du zB in einem Refrain steigern, wenn Du von vornherein Vollgas gefahren bist?
Mach durch das uebertriebene "alles muss laut und vorne sein" nicht den Song kaputt, der eigentlich sehr schoen sein koennte.
Gruss, Pete.
Danke , nehm erst seid einer woche auf weist! Check das noch nicht so mit den effekten und mit dem mixing/mastering! Hättet ihr vielleicht noch paar tipps?
Danke Mfg
Na dann etwas ausfuehrlicher...
Ok - fuer erst eine Woche am Thema ist das schon mal sehr gut geworden...
Wie kannst Du das jetzt absolut betrachtet verbessern?
Bevor Du ans Aufnehmen gehst:
Ueberleg Dir zunaechst einmal, ob und welche "nauerliche [g=4]Dynamik[/g]" Dein Song bekommen soll.
zB. Sollte ein Refrain meist eine Steigerung gegenueber Einleitung oder Strophe darstellen. Darum mach diese Parts ruhig ein wenig luftiger bzw leiser im Mix. Dann beim Refrain ( Als Hoehepunkt ) mehr Gas geben. Nur als Beispiel.
VOR den einzelnen Aufnahmen jeweils gut Pegeln: Da sollte ueberall ein vernuenftiges Signal ankommen - trotzdem DARF nichts uebersteuern. Auch nicht an den jeweils lautesten Stellen.
Nachdem die Aufnahmen im Kasten sind:
Erstmal alle Instrumente und Stimmen so aufeinander abstimmen, dass alles zu hoeren ist und nichts untergeht.
Effekte und Lautheit interssiert an dieser Stelle noch gar nicht.
Erst dann an den Feinschliff drangehen.
Gruss, Pete.
Ok Danke!!! Kritik ist immer gut,zumindest wie du sie gibst, dann weiß man was man besser machen muss! Ich versuch deine tipps umzusetzen beim nächsten mal und gebe mein bestes! Und danke!!!!
Mfg
