Feedback gesucht..Soundtrack für Theaterstück
  • Ersteller Ersteller vangelis
vangelis
vangelis
dies is der Outcome einer Zusammenarbeit mit einem kleinen Theaterprojekt. Die sollte der Soundtrack werden (ein Teil davon zumindest).
Da ich mir etwas unsicher bin ob das halbwegs ok geht aus soundtechnischer Sicht würde ich gerne nach fundierten Meinungen nachfragen.
Link:
http://vangelisx.bandcamp.com
Danke hierfür.
V.
Harrsche Höhen (und S-Laute vor allem) und starkes Pumpen.
An den Mix muss man nochmal ran.
die kick braucht kompression für mehr druck.
stimmen fast nur rechts zu hören, ist das so gewollt ? passt vom lautstärkeverhältnis nicht mit der linken seite würde ich mal sagen.
gesamt sound klingt nach plastik.
der hintergrund ist eine einzige pampe.
mal gucken bei welchem instrument welche frequenzen hervorstechen und dann mal bisschen aufräumen in den frequenzen.
mal den limiter nicht so hochfahren, dann gibts auch wieder transienten :)
und wie kolle schon sagt mal die höhen der vocal spur entschärfen.
Ja ich kann es auch nur wiederholen, die Stimme mehr nach links verschieben und dann mit einem De-Esser drangehen. Wenn du dir dein Soundtrack in Mono anhörst und nichts in deinem Mix hervorsticht oder zu leise ist dann hast du alles richtig gemacht. Viel Erfolg!
Das bin ich:
https://soundcloud.com/secondlevel-1
Wow...vielen Dank für eure Zeit und euer Feedback...werde mich gleich hinsetzen...
