FAT 32 Formatierung unter XP?
ptr22
ptr22
ich möchte eine Audiodaten Festplatte mit FAT 32 formatieren, allerdings bietet mir XP nur NTFS an. Gibt es einen Trick, wie ich es trotzdem hinbekommen kann? Ich habe es schon mal mit der Eingabeaufforderung probiert, allerdings kam da zum Schluss eine Fehlermeldung, dass das wohl doch nicht geklappt hat (ich weiß leider den genauen Wortlaut nicht mehr).
Hat jemand evtl. einen Tipp für mich, wie ich die Platte richtig gründlich (mit FAT 32) formatiert bekomme? Ich würde mich sehr darüner freuen!
Grüße,
P.
Am besten nimmst du da ein extra Programm. Schau mal auf der Webseite deines Festplattenherstellers, vielleicht gibts da ja ein passendes Tool.
Ich selber kenne jetzt nur noch "PartitionMagic", das noch viele andere Festplatten-Aufgaben erledigen kann, jedoch nicht kostenlos ist.
K@uzl
FORMAT D: /FS:FAT32
gruß, mitti
Vielen Dank für die Antwort und "Heureka" PM habe ich in einer älteren Variante irgendwo rumliegen, mal sehen ob das damit auch schon geht (weiß gar nicht, ob das von mir schon unter XP läuft?). Was gäbe es denn mit PM zu beachten?
Ansonsten nochmals danke!
P.
Hi Mitti,
vielen Dank! Ich glaube genau das:
FORMAT D: /FS:FAT32
habe ich in der Eingabeaufforderung eingegeben und das Ergebniss war oben genannte Fehlermeldung! Was könnte da evtl. nicht geklappt haben?
Viele Grüße,
P.
im Explorer gibt es bei Rechtsklick auf die Festplatte ein Untermenü "Formatieren", wo man das Format einstellen kann...
...allerdings ist die maximale Partitionsgröße unter XP 32 GB, d.h. wenn deine Festplatte/Partition größer ist, kannst du sie nicht mit FAT32 formatieren...
tkay
wahrscheinlich ist deine platte etwas zu gross !
da gibts ein limit für fat32 so 120gb aber muss ich noch genauer nachlesen !
partitionier mal so um 100gb dann gehts bestimmt mit xp unter datenträgerverwaltung .
gruss Frank
Musst du unbedingt FAT32 haben?? Gibt es dafür einen Grund?
Sonst würd ich dir ja persönlich eher NTFS ans Herz legen. Ist meiner erfahrung nach unter WinXP stabiler. Sollte nicht heissen das FAT32 ständig abstürzt... nicht missverstehen!
Gruss gfmo :D :D
format /?
Formatiert einen Datenträger für die Verwendung unter Windows 2000.
FORMAT Datenträger [/FS:Dateisystem] [/V:Bezeichnung] [/Q] [/A:Größe] [/C] [/X]
FORMAT Datenträger [/V:Bezeichnung] [/Q] [/F:Größe]
FORMAT Datenträger [/V:Bezeichnung] [/Q] [/T:Spuren /N:Sektoren]
FORMAT Datenträger [/V:Bezeichnung] [/Q] [/1] [/4]
FORMAT Datenträger [/Q] [/1] [/4] [/8]
Datenträger Gibt den Laufwerkbuchstaben (gefolgt von einem Doppel-
punkt), den Bereitstellungspunkt oder den Datenträger-
namen an.
/FS: Dateisystem Gibt den Typ des Dateisystems an (FAT, FAT32 oder NTFS).
/V: Bezeichnung Gibt die zuzuweisende Datenträgerbezeichnung an.
/Q Führt eine Formatierung mit QuickFormat durch.
/C Auf dem neuen Datenträger erstellte Dateien werden
standardmäßig komprimiert.
/X Erzwingt das Aufheben der Bereitstellung des Datenträgers,
falls erforderlich. Alle zu dem Datenträger geöffneten Bezüge
werden ungültig.
/A:Größe Überschreibt die Standardgröße der Zuordnungseinheiten.
Standardeinstellungen werden für den Gebrauch empfohlen.
NTFS: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB.
FAT: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
(128 KB, 256 KB für Sektorengröße > 512 Bytes).
FAT32: 512, 1024, 2048, 4096, 8192, 16 KB, 32 KB, 64 KB
Bedenken Sie, dass für die Dateisysteme FAT und FAT32
folgende Einschränkungen bezüglich der Anzahl der Cluster
auf einem Datenträger gelten:
FAT: Anzahl der Cluster = 65526
FAT32: 65526 Anzahl der Cluster 268435446
FORMAT wird sofort abgebrochen, wenn die oben genannten
Bedingungen mit der angegebenen Clustergröße nicht
eingehalten werden können.
NTFS-Komprimierung wird nicht für Zuordnungseinheitsgrößen
über 4096 unterstützt.
/F:Größe Gibt die Speicherkapazität der zu formatierenden Diskette an
(160, 180, 320, 360, 640, 720, 1.2, 1.23, 1.44, 2.88 oder
20.8).
/T:Spuren Formatiert jede Seite mit der angegebenen Anzahl an Spuren.
/N:Sektoren Formatiert jede Spur mit der angegebenen Anzahl an Sektoren.
/1 Formatiert nur die erste Seite einer Diskette.
/4 Formatiert 360 KB-Disketten (5,25 Zoll) in einem Laufwerk
hoher Kapazität.
/8 Formatiert jede Spur mit acht Sektoren.
Vielen Dank nochmal für die vielen Antworten! Das mit dem Fat32 war eigentlich als Variante dafür gedacht, dass ich die Platte zur Not auch mal an ein Betriebssystem ohne NTFS Unterstützung hängen kann (W98SE). Aber wenn ich es mir recht überlege, ist es vielleicht doch gar nicht so unklug NTFS zu nehmen, wer weiß, ob ich 98 jemals wieder brauche. Wie schaut es denn aus, wenn ich einen Teil der Daten von aktuellen Projekten wieder aufspiele, könnte es dann zu Problem kommen, wenn sie vorher "unter FAT 32" und jetzt unter NTFS laufen würden?
Die Partition ist übrigens 50GB groß...nur falls es interessiert.
Vielen Dank und Grüße,
P.
nein!
mitti
L
Frank6502
F
P
Mozartella
Mozartella
Testberichte Steinberg Cubase 5
77K
Gast62052
G
