farbkodierung von widerständen lesen
hallo leute,
ich habe mich vor ein paar tagen entschieden den AMPEG SCRAMBLER (dist/octaver tretmine) selber zu bauen.
soweit so gut, ein arbeitskollege hat mir glücklicherweise hochprofessionell die platine geätzt und wie das so oft ist mit seltenem zeug, jetzt muss ich manche teilen doch über internet bestellen (high [g=105]gain[/g] darlingtons, wenn jemand weiss was das ist).
AAABAA, das ist nicht das problem.
sondern das dass ich null ahnung von der elektronik habe. kann löten, kaputte teile austauschen und das wars.
also, ich habe heute zumindest die widerstände und andere teilen gekauft.
und der guter mann hat alles in eine tüte gesteckt.
UND ICH BLICKE nicht mehr durch.
ich kann kein farbcode von dem zeug lesen. :(
ja, ich weiss, man sollte lieber die finger weg von dem halten was man nicht kennt, aber ich bin so ein typ: ich weiss nicht was ich tue, aber das tue ich gut. ;)
langer rede kurzer sinn: HILFE.
ich habe:
2 stück gold-grün-dunkelbraun-hellbraun,
1 stück gold-nix- rot-rot-rot (das mit dem nix bin mir nicht so ganz sicher)
1 stück gold-gelb-lila-gelb
1 stück silber-nix-rot-schwarz-braun (das mit dem nix bin mir nicht so ganz sicher)
1 stück gold-nix-braun-rot-rot (das mit dem nix bin mir nicht so ganz sicher)
2 stück gold-gelb-rot-rot
1 stück gold-rot-rot-grau
2 stück gold-orange-lila-gelb.
4k7 (3 stück) dank einem foto von dem schaltplan habe ich identifizert und schon eingebaut, aber mit dem rest komme ich nicht zurecht.
ich muss haben:
2 stück 1M
1 st. 2k2
1 st. 470k
1.st. 220
1 st. 8k2
2 st. 47k
2 st. 220k
1 st. 1k
kennt sich jemand von euch damit aus?
bin im voraus dankbar,
vg
dragan
hi dragan,
schau einfach in ein beliebiges elektronik tabellenbuch oder alternativ im Internet, z.b. hier
die einzelnen farben stehen für zahlen, z.b. rot für 2. Die ersten 3 Ringe sind der Widerstandswert mal 10 hoch den Wert des 4ten Rings, der 5te ist dann noch die Toleranz, also eher uninteressant.
Hoffe das ist einigermaßen vertsändlich,...
Markus
Schaltpläne???? Keine Ahnung:)
Widerstandsrechner: Hier!
Benni.
EDIT: Selber bauen scheint im kommen zu sein:)
Google, Wikipedia, ... sagen Dir solche Begriffe etwas? ;)
hi mabi, hi leute,
doch der link vom mabi ist genau das was ich gebraucht habe! :)
klasse mabi, der seite habe ich ein bookmark verpasst!;) danke!
und leutz, ich schicke euch nicht googeln wenn ich glaube dass ich euch helfen kann, gelle? ;)
vg
dragan
Was du noch brauchst sind Widerstände hier die Bezeichnungen:
2Stück 1M=Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1 M-Ohm ! Bezeichnung bei Reichelt.de (METALL 1,0M)
1Stück 2k2 = METALL 2,2K (Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 2,2 K-Ohm)
1Stück 470k = METALL 470K(Metallschichtwiderstand 470 K-Ohm)
1Stück 220 = METALL 220 (Metallschichtwiderstand 220 Ohm)
1Stück 8k2 = 2W METALL 8,2
2Stück 47k = 2W METALL 47
2Stück 220k = 2W METALL 220 (Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 220 Ohm)
1Stück 1k = Metall 1,0K
achsoooo gekauft hast du sie schon ;)
mensch tobias "lesen" heisst das zauberwort :D
hey tobias und benni,
danke euch.
so, ich habe jetzt zumindest widerstände draufgepappt und noch ein paar kondensatoren.
nun sah ich dass der gute verkaüfer mir unter anderem 3 keramik-widerstände verkauft hat - und laut erfahrungen von anderen diy seiten sind die ceramics gacke, weil die machen sound kalt und flach.
so bestellte ich gleich mit transistoren noch die passende elkos.
jo, do it yourself ist schon groß im kommen, da dank internet jeder mit 100 gramm gehirn (so wie ich) auf die vorbereitete sachen kommen kann und nur noch löten muss.
und da gibts sachen, meine güte - ein hat sich rectifier für ein fünftel von dem einkaufspreis selber gebaut... :o
hier ein forum:
diy
wenn mein scrambler funzen wird, was ich nicht bezweifele dank hilfe von allen seiten (realien+hr.de) ist das nächste was ich baue sans [g=182]amp[/g] gt2.
werde auch ein bericht in der forum schreiben...
vg
dragan
ich glaube du meinst KeramikKondensatoren oder?
Nimm am besten die WIMA Folienkondensatoren, für Effekte sind die optimal.
Elkos solltest du nur an den Stellen nehmen wo man wirklich welche braucht, also dort wo so hohe kapazitäten gebracuht werden dass es keine WIMAs mehr gibt.
Elkos sind normalerweise in den schaltbildern auch als solche zu erkennen. (bei denen ist die Polung angegeben..)
jo, do it yourself ist schon groß im kommen...
Werde sobald die Speaker vollends im Gehäuse sind mal meinen nagelneuen Soldano SLO-100 hier vorstellen... :D :D :D
Markus
