FAME DD-505 II E-Drum Set in Cubase 7?
  • Ersteller Studioaufnehmer
Studioaufnehmer
Hallo zusammen,
ich überlege mir ein FAME DD-505 II E-Drum Set zuzulegen, um damit Drums in Cubase aufzunehmen. Ich würde damit dann gerne die Sounds aus dem Groove Agent ONE spielen.
Da sollte doch gehen oder?
Das Teil hat einen MIDI Out und damit kann ich das Drum Set doch über ESI Midi Mate II (https://www.thomann.de/de/esi_midi_mate.htm) anbinden, oder?
in cubase legst du dann noch eine midi- oder instrumentenspur an, verlinkst den eingang des Kanals mit dem entsprechenden Midieingang deines Interfaces und legst das VSTi an.
Wobei ich den GAone nicht gerade berauschend finde.
Hi Tobbes,
danke. Mein Interface hat allerdings keinen Midi Eingang. Deshalb würde ich die Drums über das ESI Midi Mate II USB-MIDI Interface/ Kabel an dem Mac anschließen. Dass sollte doch genauso gehen oder?
Sollte hinhauen. Ich hab ein ähnliches "Interface"-Kabel an meinem E-Piano hängen und das funktioniert sehr gut.
P.S.: :welcome:
Hallo Studioaufnehmer,
ich will Dich nur vorwarnen: Wenn Du das Gespielte aus dem GrooveAgent (oder jeder anderem Plug-In) auch direkt monitoren willst, könntest Du je nach Latenz Deines Systems in echte Timing-Schwierigkeiten kommen, weil der Schlag, den Du spielst erst verzögert wieder vom System in Dein Ohr zurück gelangt (den Schlagzeuger mit automatischem Latenzausgleich, der trotzdem groovt, habe ich noch nicht getroffen
Ich mache das beim Aufnehmen (Roland TD-12 mit Cubase 7 64 bit und NI Studio Drummer) immer so, dass ich für die Aufnahme das Signal meines Drumsets "zum Hören" nehme und das eingespielte Midi-Material erst bei der späteren Bearbeitung aus dem Plug-In nehme.
@syrius danke für die Info und das welcome! :)
@alfageejo danke dir. das hört sich sehr sinnvoll an...
Ich hab die Drums, wenn ich sie denn eingespielt habe, bisher immer mit nem Yamaha DD 55 per Midi eingespielt und die Sound entweder aus dem GA One oder mittlereweile aus dem EZDrummer (gefällt mit besser) genommen. Hab per Midi ins Interface (Focusrite Saffire 6) gespielt und über das Plug In abgehört. Hat problemlos geklappt. Auch latenzfrei. Ich habe jetzt auch nicht den Monsterrechner... Einfach mal ausprobieren...
J
Glutamatjunkie
Glutamatjunkie
unifaun
unifaun
6K
goldline
goldline
Grummelrocker
11K
Ennui
Ennui
