externer Synth per APC40 kontrollieren
  • Ersteller Ersteller Simpelectro
Simpelectro
Juten Tach,
habe nun gestern meinen APC erhalten und möchte mit den Endlosreglern die Parameter von meinem externen Waldorf Pulse verändern können, also anstatt der Regler am Pulse.
Kann mir jmd verraten wie ich die Regler in Ableton 8 definiere ohne ein Editor [g=77]VST[/g] wie Midiquest.
Geht das überhaupt?
Danke und Grüße
Chris
Aus dem FAQ zur APC auf der akaipro-seite:
The APC40 was designed to be a controller for Ableton Live software. If you wanted to control a hardware synth or drum machine you would have to have a computer and software in the middle between the APC40 and the hardware device. The [g=32]MIDI[/g] note numbers, channels and CC numbers cannot be edited on the APC40 (unless you use Max for Live), so you would have to edit the hardware device to conform to the APC40.
Problem: Die [g=32]Midi[/g]-CCs vom Pulse sind auch fest zugeordnet und lassen sich (soweit ich weiß) nicht editieren. Dafür müsste man jetzt also irgendwie jedes CC einzeln umleiten. DAS geht mit Live soweit ich weiß nicht.
Mit Max4Live wird man sich sicher so was basteln können, aber derzeit wüsste ich nicht, wie man das realisieren soll.
mfg,
Mirko
erst mal danke für die schnelle Hilfe.
Na dann werd ich mal versuchen, dass mit Midiquest hinzubekommen.
Denke das sollte ja gehn.
Ansonsten heißt es auf Max4Life warten....
Die Regler am Pulse sind sooo dooof :-(
Christian
