Externe Effekte in Cubase 7
  • Ersteller Ersteller Killasonic
Killasonic
Killasonic
Kann man - und wenn ja wie - sein Routing für "externe Effekte" in Cubase irgendwie speichern ?
In meinem Fall verliert Cubase die Verbindungen immer wieder. Eine reproduzierbare Variante die zum Verlust führt ist der Wechsel auf ein Projekt mit anderen Verbindungen ( z.B. weil es älter ist o.ä ) und dann zurück auf´s aktuelle Projekt ( -> alle Verbindungen die sich verändert haben sind dann weg )
Heute Morgen hab Ich jedoch am gleichen Projekt weitergearbeitet ( nur ein Neustart dazwischen ) und musste fast alle Verbindungen neu einrichten.
Kennt da jemand eine Lösung ? ( Das Ich eine Vorlage mit dem richtigen Routing bauen kann ist klar, aber die Verbindungen gehen im laufenden Projekt verloren )
Merkwürdig. Kenne ich aber auch. Zumindest bei den einzelnen Tabs unter F4 (Eingänge, Ausgänge, Effekte etc.) kann man ja jeweils die Settings abspeichern und reproduzieren. Vllt. gibt es auch eine globale Variante.
Für die "Externen Effekte" kann man eben irgendwie keine Presets speichern !
Mach Ich da was falsch ? ... oder wie geht das ?
Hast recht, für die Effekte gehts nicht (u.a.) :schulterzuck:
