Exportieren von MIDI und Audio
  • Ersteller Byzantine
Byzantine
Byzantine
Hi, habe mit einem Gitarristen etwas in Cubase SX aufgenommen und möchte jetzt mein per [g=32]MIDI[/g] eingespieltes Klavier und seine Gitarre gemeinsam in eine mp3 exportieren. Also eine Audio und eine [g=32]MIDI[/g] Spur zusammen. Wenn ich das aber mache höre ich in der fertigen mp3 nur die Gitarre. Was könnte der Fehler sein?
Hast du beim exportieren der Datei auch die Spuren an ? Also nicht das du bevor du die Datei exportierst eine Spur auf Mute stehen hast ! Oder hast du der Midispur kein [g=77]VST[/g] zugewiesen ?
Gruß Tobias
Wenn das Klavier nicht mit einem Virtuellen Instrument erzeugt wurde,
sondern mit einem Hardwaresynthesizer, dann muß das Audiosignal
dieses Gerätes auch noch in Cubase aufgezeichnet werden.
Der Unterschied von [g=32]Midi[/g] und Audio ist Dir offensichtlich nicht klar.
Wenn Du Dein per [g=32]Midi[/g] eingespieltes Klavier sowie den Guitar-Sound Deines Freundes als MP-3 aufnehmen möchtest, so musst Du erstmal aus Deinen [g=32]Midi[/g]-Klangdaten des Klaviers ein entsprechendes Audiofile machen und umwandeln ( Wav. / MP-3 etc. ).
Mididaten sind reine Steuerdaten z.B. eines externen Klangerzeugers. Es gibt lediglich die benötigten Informationen an Cubase SX sowie an Deine Soundkarte weiter, zu welchem Zeitpunkt Du welche Noten und Akkorde mit welcher Anschlagstärke gedrückt hälst, um diese Informationen aufzeichnen zu können.
Damit hast Du aber noch keine Wave bzw. ein MP-3 File. Diese benötigst Du aber, wenn Du letztlich ein entsprechendes MP-3 Audiofile haben möchtest.
Du solltest Deine aufgenommene Midispur ( Dein Klavier ) auf Solo schalten und diese [g=32]Midi[/g]-Datei dann als Audio-Mixdown ( als WAV / MPEG ) exportieren. Die Mididaten werden dann umgewandelt.
Du solltest lediglich noch korrekt einstellen, in welchen Ordner die konvertierten Audiodaten reingehauen werden sollen, damit Du letztlich Dein Audiofile auch wiederfindest.
Wenn Du letztlich daraus eine Wave gemacht hast, kannst Du diese dann in eine neue Audiospur in Dein Cubase SX einfügen.
Somit hast Du dann aus Deiner [g=32]Midi[/g]-Datei ein Audiofile gemacht und kannst diese dann zusammen mit dem bereits vorliegenden Audio-Guitarsound Deines Freundes zusammen " bouncen " und eine entsprechende MP-3 daraus machen.
@Hungarian
@hungarian:
Vielen Dank! Hätte ich eigentlich auch selber draufkommen können ;) So wirds natürlich klappen. Ich dachte nur es geht auch auf einmal. Habe nämlich schon des öfteren per [g=32]MIDI[/g] eingespielte [g=77]VST[/g]-Parts alleine als mp3 exportiert und hab mir halt gedacht, dass das auch gleichzeitig mit einer Audio Spur geht. Danke nochmal
