EW Colossus - Fehermeldung
  • Ersteller Insomnianer
Insomnianer
Insomnianer
Hallo Zusammen,
habe vor kurzem das EastWest Colossus VSTi (32-Bit) installiert, und verwende selbiges mit Samplitude Pro X (Win 7, 64Bit).
Leider kommt jedes Mal beim Öffnen bzw. Auswählen eines anderen Sounds folgende Meldung (kommt aber auch im Stand-Alone-Betrieb
Physical Memory is getting low!
Loading more samples might cause problems.
Really proceed loading?
Y/N
- Von meinen 8GB RAM werden nur 1,5 GB aktiv verwendet & 2GB sind reserviert
- Auf der HD wo die Library installiert ist sind noch 90GB frei
- Auf der HD des Betriebssystems bzw. der Programmdateien sind noch 10 GB frei
Tja, ich frage mich nun wie viel Speicher denn noch, bzw. welcher Speicher ist denn überhaupt gemeint?
Danke schon einmal im voraus für Infos :)
vlg
Wie du schon schriebst benutzt du Colossus (uralt) als 32bit-Programm. Da liegt es in der Natur der Sache, dass du nicht mehr als 2 GB verwenden kannst.
Die HDDs sind in der Hinsicht von absolut ohne Belang.
Entweder, du legst dir Kontakt zu, welcher 64bitig ist und Colossus verwenden kann, oder du legst dir die PLAY-Version von Colossus zu, welche jetzt Goliath heißt.
http://www.soundsonline-europe.com/Goliath
Als Besitzer von Colossus kannst du günstig auf die jeweiligen Sampler upgraden.
Alles klar?
ah, wo hab ich meinen Kopf,.. 32 Bit, & 2 GB hab ich zusammen schon einmal gehört -- klingt natürlich absolut einleuchtend.
Danke für den Hinweis :)
