News Eventide - Riptide Effekt-Pedal
Effekt-Pedal mit beeindruckenden Verzerrungen und wirbelnden Modulationen.
Eventide Audio stellt das neue Riptide Effekt-Pedal vor. Das Riptide-Pedal von Eventide ist das Ergebnis umfangreicher Forschungen zu Overdrives und Uni-Vibes. Egal, ob man auf den langsamen, vibrierenden Wellen einer üppigen Modulation reiten oder kopfüber in die pulsierenden Tiefen des Overdrive eintauchen will, Riptide lädt dazu ein, mit einer mutigen Power und Attitüde zu spielen. Das Effekt-Pedal bietet nicht nur eine, sondern zwei verschiedene Stimmen für jeden Effekt, und das alles in Stereo. Außerdem kann man einfach von Drive auf Vibe oder von Vibe auf Drive umschalten.
Das Eventide Riptide ist eine Kombination aus Dual-Voice Drive und Uni-Vibe. Drive bietet eine ausgewogene Verzerrung mit hervorragender Dynamik und Anschlagsempfindlichkeit. Grün ist ein dynamischer, mittiger Crunch. Rot ist ein eher weicher und verstärkter Overdrive. Die authentische Shin-ei Uni-Vibe Emulation fängt den reichhaltigen Charakter und die Modulationen des Originals ein, aber in Stereo. Grün ist der traditionelle Uni-Vibe. Rot ist ein tieferer, phasiger Vibe.
View: https://youtu.be/6qddqzVl0QU
Eigenschaften
  • Vier Effekte: 2 Overdrives, 2 Uni-Vibes
  • Anzahl Deep Dives: 3 Drive-Regler, 3 Vibe-Regler
  • Drive ⇆ Vibe auf Tastendruck
  • Fünf Presets, und Dutzende weitere, die per Software-Update im Eventide Device Manager geladen werden können
  • Aktiver Fußschalter mit doppelter Funktion (rastend oder tastend)
  • Gitarren-/Line-Level-Schalter auf der Rückseite zur Anpassung der Impedanz an Gitarre, Synthesizer, FX-Loop oder DAW-Interface
  • Zuweisung beliebiger Parameterkombinationen an ein Expression-Pedal
  • Man kann einen einzelnen Aux-Schalter für Tap Tempo oder einen dreifachen Aux-Schalter für einen einfachen Preset-Wechsel verwenden.
  • MIDI über TRS (Verwendung mit einem MIDI-zu-TRS-Kabel Typ A oder einer Konverterbox) oder USB
  • Mehrere Bypass-Optionen: Buffered, Relay, DSP+FX oder Kill dry
  • Der Catch-up-Modus hilft beim Umschalten zwischen Presets/Parametern beim Einstellen des Sounds
  • Eventide Device Manager PC- oder Mac-Anwendung für Software-Updates, Systemeinstellungen und das Erstellen/Speichern von Presets
Der Eventide Device Manager (EDM) ist eine Software-Anwendung für Mac und PC und bietet Einstellungen und Preset-Management für Dot9-Pedale und Rose. Mit dem EDM lässt sich das volle Potenzial von Rose und den Dot9-Pedalen (Blackhole, MicroPitch Delay, UltraTap, Tricera Chorus, Riptide) ausschöpfen. Die Pedale werden über den USB-Anschluss (Mini-B) am Computer angeschlossen, um direkten Zugriff auf alle Funktionen zu erhalten. Mit der EDM-Software ist es dann möglich, jeden Parameter zu steuern: Installieren von Software-Updates, Erstellen und Verwalten von Presets, Einrichten von MIDI und Sichern/Wiederherstellen des Geräts. Änderungen an den Pedalen lassen sich einfach vornehmen, indem man verschiedene Sounds direkt über die Software ausprobiert und mit ihnen experimentiert.
View: https://youtu.be/y2eqzd3F-DA
Lieferumfang
Eventide Aufkleber, 4x Gummifüße, Gitarrenplektrum, Universal-Netzteil, USB A auf Typ Mini-USB, Quick Reference Guide
Preis und Verfügbarkeit
Das Eventide Riptide Effekt-Pedal kostet 451,01 € (UVP) und soll ab November 2023 verfügbar sein.
BassExplorer
B
speedtom
speedtom
4K
ollo123
ollo123
