Event 20/20 an 8 ohm Verstärker?
  • Ersteller Ersteller kabel7777
K
kabel7777
kann man die passiven 20/20 ohne Probleme an einen 8 Ohm Verstärker anschlißen?
Da die Boxen meines Wissens nach doch auf 4 Ohm ausgelegt sind.
Würde mich über Antwort freuen und sage schonmal danke.
der Verstärker kann kaputt gehen, wenn er mit der niedrigen Impedanz nicht zu recht kommt. Es kann funktionieren, aber das wäre reine Glücksache.
Ich würde es lassen und mir auf ebay günstig ne Studioendstufe oder einen anderen Hifi-Verstärker ziehen.
wundert mich eigentlich, daß der [g=182]Amp[/g] nur 8 Ohm unterstützt. vielleicht haben die das da so hin geschrieben, weil die meisten Surround Systeme 8 Ohm Boxen beinhalten. ich würde mal bei Pioneer fragen, wie das ist, wenn du das machst. Die werden dir da bestimmt auf eine email antworten. Oder gleich anrufen.
Tschö,
randy
danke für eure Antworten.
Also ich hab da mal angerufen und man kann zwischen 6 und 8 Ohm umschalten. Dann lass ich es wohl lieber.
Danke und Gruß
hi kabel,
habe dei event auch an nem 8ohm verstärker, bis jetzt läuft das problemfrei,...
