Eurorack Pro RX1602 und Virtualizuer Pro DSP 2024P nicht stereofähig :(
  • Ersteller Ersteller Pushmaster
P
Pushmaster
Hallo Leute!
Ich bin im Besitz des RX1602 und des [g=3]DSP[/g] 2024P und möchte beide miteinander verbinden. Dafür habe ich den [g=226]Monitor[/g] / Effekt out des Euroracks
mit den Eingängen des [g=3]DSP[/g] 2024P verbunden. Von dort geht das Signal zurück in den Mixer und in meinen Rechner etc.
Das Probelm: Wie ich es auch anstelle, das Signal wird mir nur in Mono ausgegeben.
Was ich bisher getan habe:
Alle [g=184]Balance[/g]-Regler des Euroracks gecheckt.
(alle mittig)
Das Kabel gecheckt, ob es wirklich ein Stereoklinke ist.
(ist es)
Die Anschlüsse am [g=3]DSP[/g] 2024P gecheckt / vertauscht.
(alles roger, ein Vertauschen der Inputs gibt das Signal auf dem anderen Kanal in Mono aus, ergo: das Effektgerät verschluckt nix.)
Das Effektgerät auf [g=46]Bypass[/g] gestellt.
(der Effekt verschwindet, das Signal bleibt mono)
Ich kann damit ausschliessen, dass das Effektgerät kaputt ist. Der Phones-Out
des Euroracks gibt ein Stereosignal aus, das korrekt ankommt und verarbeitet wird.
Für mich lässt das momentan nur den Schluss zu, dass die [g=226]Monitor[/g] / Effekt- Buchse am Eurorack kaputt ist oder falsch gelötet wurde etc.
Ich will aber nicht ausschliessen, dass ich einfach ein Brett vor dem Kopf habe.
Drum dieser Post, bevor ich in den Laden zurück laufe und denen dort auf den Kopf steige.
Hat jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt oder kann mir Denkanstösse geben, woran das ganze liegen könnte?
Die Bedienungsanleitung des Geräte ist hier zu finden:
http://www.performanceaudio.com/media/pdf/138/61_m.pdf
Bin für jeden Rat dankbar.
Grüße,
Pushi
Auf Seite 10 des Manuals vom Rackmixer steht dass der FX-Send mono ist...
Mit einem Wort: HMPF!
Mit mehr Worten:
Deine Vermutung ist richtig. Ich habe die gepostete Anleitung hier bei mir in deutsch. Auf Seite 6 heißt es da:
Die Mon Out Send-Buchse (6,3 mm-STEREOklinkenbuchse) dient zum Abgreifen des Monitorsignals.
Drum bin ich davon ausgegangen, dass das Gerät tatsächlich in Stereo ausgibt.
Bei den Produkspezifikationen ganz hinten habe ich jetzt auch bei mir die Angabe mono gefunden.
Lustigerweise steht auch da auch: 6,3 mm Stereoklinkenanschluss, mono
Entweder habe ich da grundlegend etwas nicht verstanden oder Behringer hat Mist in der Anleitung geschrieben.
Wenigstens bin ich nicht verrückt. Danke für die Auskunft.
Pushi
Aber wenn du vom [g=3]DSP[/g] 2024P mit nur einem Klinkenkabel raus- und in den Mixer reingehst ist doch klar, dass kein Stereosignal kommt. Dass ein Monosignal am [g=3]DSP[/g] 2024P ankommt ist in Ordnung. Nun musst du aber mit ZWEI Kabeln vom [g=3]DSP[/g] 2024P zu jeweils einem Kanal deines Mixers zurückgehen und einen Kanal nach links pannen und einen nach rechts. Da nützt dir ein Stereoklinkenkabel nichts;).
Da habe ich mich falsch ausgedrückt. Das Signal geht schon stereo über den Mixer und Comp in die Abhöre.
Hab den Text oben geändert.
Du schreibst oben, dass du ein Stereoklinkenkabel verwendest um vom [g=3]DSP[/g] 2024P in den Mixer zurückzugehen. Ist das richtig? Du sprichst von einem Kabel, über das sozusagen der Stereoeffekt ausgegeben werden soll. Das funktioniert aber nicht. Du hast am [g=3]DSP[/g] 2024P ja neben zwei [g=15]XLR[/g] Ausgängen zwei Klinkeausgänge. Diese solltest du mit jeweils einem Kabel (also benötigst du zwei) versehen und damit dann zurück in den Mixer gehen und zwar mit jeweils einem Kabel auf einen Kanal, der dann jeweils hart gepant wird.
Nein,
ich gehe vom Mixer mittels eines Stereoklinkensteckers, der in zwei Monoklinkensteckern mündet in das Effektgerät.
Von dort aus mit zwei seperaten Klinkenmonokabeln in den Mixer zurück.
Oh I see, sorry, dann hab ichs falsch verstanden. Und was passiert, wenn du anstatt des Y-Steckers, der vom Pult in das Effektgerät geht, ein ganz normales Monokabel verwendest? So hätte ich das zunächst mal angeschlossen.
Das habe ich noch nicht ausprobiert, da ich ja davon ausgegangen bin, dass eine Stereoausgabe erfolgt.
Leider werden damit aber auch alle schönen Stereoeffekte, die ich aus meinem Synth losschicke ignoriert.
Ich finde es ärgerlich, wie missverständlich Behringer sich ausdrückt.
Das wird auch nix bringen da der Mono-Send wahrscheinlich symmetrisch ausgelegt ist, deswegen die Stereoklinke. Der Send ist und bleibt mono.
Eine Möglichkeit wäre jedenfalls, das Effektgerät dirket hinter die Main-Outs zu
schalten. Ist halt nicht so elegant. Danke für eure Hilfe!
Monitorausgänge sind selten Stereo. Aber es ist denke ich kein so großes Problem wie du denkst. Du schließt deinen Synth zB an den Stereokanal 1/2 an, dein Effektgerät mit einem Monoklinkenstecker an den Monitorausgang und dann die Outs des Effektgerätes an zB den Stereoeingang 3/4 des Mixers. Dann drehst du den EffektSend von Kanal 1/2 auf. Damit wird das Synthsignal zum Effektgerät geschickt und der Effekt kommt Stereo auf 3/4 am Mixer wieder an. Damit hast du den Effekt den du wolltest. Ist im Prinzip ganz normales Outboardeffektrouting. Hättest du an deinem Mixer mehrere Aux anstatt nur dem einen Monitorausgang, könntest du dein linkes Synthsignal über Aux1 in Input 1 am Effektgerät schicken und dein rechtes Synthsignal über Aux2 zum Input 2. Dann hättest du das, was du dir mit dem Y-Stecker bauen wolltest. Aber wie gesagt, das funktioniert mit deinem Mixer so nicht.
