EURE Kritik zur Schlagzeug-aufnahme mit Boss-Br1600
  • Ersteller rockbenni20
HI,
wie hasst du das ganze denn aufgenommen? sprich wieviele mics?
ICh find die Aufnahme hallt stark nach...zu viel raum drin.
Mit dem Basemikro würd ich noch etwas rumprobieren, die drückt nicht genug.
klingt alles etwas verwaschen, die [g=149]Snare[/g] ist viel zu leise, die kommt nicht wirklich raus.
Sonst gibs meinerseits nix zu meckern...jetzt sind die andern dran :p
Hör nur über billig Boxen, aber das hallllllllllllllllt ja unglaublich viel^^
Wenn du da mit Reverb gearbeitet hast unbedingt runterfahren.
Tomsound is soweit in Ordnung(außer dem [g=108]Hall[/g];) ).
BD is zu undefiniert(=verwaschen).
Und die [g=149]Snare[/g] is extrem dünn.
So, das wars.
LG, Martin
PS:Vom Panning her: bild ich mir das ein oder is die HiHat links!?
Hallo rockbenni20 ein herzliches Willkommen!
Nur für die anderen...also der zweite Link geht ;-)
Sag, doch mal was ihr für Musik macht, und wie ihr das Schlagzeug aufgenommen habt.
Aber auch gleich meine Meinung:
Die Aufnahme hat zuviel [g=108]Hall[/g]. Decken/Bühnenmollton um das Schlagzeug hängen. Dann wird das ganze viel trockener.
Wenn ihr mehr als 1 [g=116]Mikrofon[/g] habt, könnte man nachfolgend so das Set abnehmen.
1.Overhead li. und re
2.[g=149]Snare[/g]
3.Bassdrum
4.Tom`s
5.Hi-Hat/Ride
6.[g=149]Snare[/g] Reso
7.Raummikrofon
8.Bassdrum Schlagseite etc.
je nach gusto.
Overhead li. und re.pannen.
Bei den anderen Spuren die Frequenzen vorheben, die das Instrument zum leben braucht. Andere Frequenzen absenken.
So in etwa.
Gruß Meerjungfraumann
Edit:Man bin ich langsam :)
noch etwas. Deine ganzen Frequenzen über 15khz sind abgeschnitten.
Danke Parker und Xero,
Haben mit dem Samson 7 Kit aufgenommen.
Das Set besteht aus 1 [g=118]Bass[/g], 1 [g=149]Snare[/g], 3 Toms, 2 Overhead.
Das mit dem [g=108]Hall[/g] wissen wir nicht warum das so ist.
Wir vermuten das der [g=108]Hall[/g] von der Sanre kommt, obwohl sie nur von oben! abgenommen wurden ist.
Es kommen noch 2 tief-gestimmte Gitarren drüber, darum haben wir uns gedacht, machen wir den [g=118]Bass[/g] "dick", damit er sich durchsetzen kann.
Und wegen der [g=149]Snare[/g], soll ich nur die Lautstärke erhöhen, oder?
Der [g=108]Hall[/g] kommt nicht von der [g=149]Snare[/g], das ist der Raum der so hallt!
Deswegen kam auch schon der Tipp das ihr den Raum mit Decken abhängt, etc.
Da gibts andere Spezialisten in dem Forum die euch sagen können wie ihr den Raumklang bisschen eingrenzen könnt.
Am besten nochmal aufnehmen wenn ihr den Raum so auf der Aufnahme habt.
LG, Martin
Also die base könnte trotzdem etwas mehr haben.
Ja [g=149]Snare[/g] auf jeden Fall schon mal etwas lauter, ich würde aber eher das mikro anders positionieren klingt nicht so toll die [g=149]snare[/g]....
Dann würde ich noch nen [g=322]Compressor[/g] drauf machen, das kann viel helfen.
Hi Meerjungfraumann,
Der Traum-Gesamtsound sollte an Metallica´s Drumsound der alten Alben angelehnt sein. Also trocken, steril und doch wuchtig-fett.
Habe mir schon die Augen ausgelesen im Web wegen Mixing und Mastering.
Und habe auch leider schon reausgefunden, dass es kein Standard 1x1 gibt.
Diese Aufnahme ist übrigen roh!
Das heisst ohne nachbearbeitung (Mixing und Mastering usw.).
Weil wir uns damit kaum auskennen...
Was sollten wir noch machen (ausser unter anderem [g=322]Compressor[/g])?
Hi rockbenni20,
wenn du die Möglichkeit hast, solltest du die einzelnen Spuren einfach als RAR Datei packen(+Gesang+[g=118]Bass[/g]+Git.), und z.B. bei www.Yousendit.com reinstellen .Und dann natürlich hier ein Link setzen.
Dann kann man am ehesten sehen wo fehler sind.
Wenn du Bilder hast, wie du die Mics hingestellt hast, kann man manches auch schon erahnen.
Was für ein Schlagzeug habt ihr, bzw. was für Felle habt ihr drauf. Klingt das Schlagzeug in natura "FETT"?
Leider habe ich nicht die Möglichkeit..
Und ja, es klingt fett (Bassdrum und Toms sind gemeint)..
Habe die Mic-Aufstellung sehr typisch, wie vom homerecording-workshop empfohlen, aufgestellt. Da habe ich normal keine Fehler gemacht.
Ausser dass die [g=149]Snare[/g] zu leise ist, hört man ja noch ein Problem raus.
Es ist zu 70% der Aufnahme ein Frequenzsummen zu hören.
Das kommt aber wahrscheinlich vom Raum in dem aufgenommen wurde (Keller 5x5m)..
Was sind eure Allgemeine Einstellungen der Frequenzen der verschiendenen Kanäle ([g=118]Bass[/g], [g=149]Snare[/g], Overheads usw.) für einen guten Drumsound?
Hallo zusammen,
hier gibts gute Infos in Tabellenform, welche Frequenzen man wo editieren kann. Für welches Instrument mein ich.
http://www.bws-tonstudio.ch/
(unter "Tontechnik" kucken)
Ciao,
Mo
Joost
J
4K
