ESI 4000 stürzt ständig ab
  • Ersteller Ersteller NULL
N
NULL
Guest
ich melde mich mit einem dringenden Problem. Mein ESI 4000 stürzt alle paar Minuten ab. Fehlermeldung:
"an error occured. Please power off"
Das Handbuch ist leider nur ein schlechter witz und von emu hab ich nur eine Servicehotline in amiland gefunden. Kennt jemand das Problem, eine Lösung oder wenigstens jemand der was wissen könnte?
Bin gerade erst von Atari auf PC umgestiegen und da lief die Kiste einwandfrei. PC Setup: Midiausgang via ewx 24/96 und Cubase VST24.
Danke schon mal im voraus. Jeder Hinweiß hilft.
sendest du denn irgendwelche (midi)daten an den esi, enn er abstürzt? meiner läuft einwandfrei mit einem midiadapter am gameport und cubasis. abstürze kenne ich nur in sonderfällen (zB wollte der bei einem bestimmen partout eine bestimmte aktion nicht ausführen...).
Hallo und danke schonmal.
Ich habe den Verdacht das das durchscrollen durch den song via Transportfeld damit zusammenhängt. Aber gelegentlich passierts auch mitten beim abspielen. Es werden eigentlich nur sehr wenige Midi daten ausgetauscht. ( maximal 4 kanäle gleichzeitig + CC auf einem Kanal) Auch wurden die Daten schon soweit als möglich ausgedünnt. Also am Overflow kanns kaum liegen. Am Atari hab ich schon 16 Kanäle + controller + Pgm Chng +...+... gleichzeitig gemacht. Kann es sein das Cubase Daten rausschickt welche nicht direkt erkennbar sind ?
Thermische Probleme durch Rackeinbau oder el.magnetische Schweinereien durch benachbarte Netzteile kann ich auch ausschließen. Kabel hab ich gleich als erstes getauscht. Kann es sein daß die interne Batterie zur Speicherpufferung schlapp macht? Die Kiste ist jetzt rund vier Jahre alt.
Ach ja RAM Test hat auch kein Problem gefunden.
Hat sonst niemand Problem mit Midi via EWX?
Wie ihr seht gehen mir langsam die Ideen aus woran es noch liegen kann. den finalen Schluß die Kiste ist kaputt möchte ich wenn es geht noch hinauszögern.
Also nur weiter, jeder Hinweiß zählt
Danke
Habe soeben auch paar Probleme mit dem Esi4000 ... aber andere, easy.
Ich habe Dir paar andere Infos:
Ich benutze den Esi4000 mit 32MB und externer
HD/CD-Rom.
Ich stze den Esi4000 sehr viel ein. Mit Mididaten
hat er bestimmt keine Probleme, ich beanspruche oft >10 Midi Channels und diverse Controller.
An dem wird es kaum liegen.
Solch Errors wie Du schreibst kenne ich von 2 Seiten. Wenn ich vom SCSI-CDRom lese gibts
manchmal (selten) Übertragungsfehler die den
Esi überfordern.
Ich habe ein Hardwareproblem mit meinem Esi4000.
Ich schraubte diesen auf um die kontakte nachzuprüfen. Da habe ich festgestellt dass nicht jeder Chip richtig im Sockel sitzt. Durch fehlen eines Chips werden auch solche Fehler ausgegeben. Etwas weitgeholt, evtl könnte es sein dass sich in Deinem Esi4000 die Chips etwas gelockert sind.
Es gibt beim Esi 32/2000/4000 noch ein Diagnosemenu. Vielleicht hast Du schon gesehen dass es ein Magiccode gibt. Wenn Du dort 1-3-5-8 eingibst kommst Du in das Diagnose Menu. dort kannst Du noch einige andere dinge testen. Falls Du eine SCSI-Harddisk dran hängen hast, entferne diese zuerst. Im Diagnosemenu gibts ne funktion die die SCSI-HDs prüft, da gehen alle Daten verloren. Bei den Eprominitfunktionen werden die Grundeinstellungen zurückgesetzt. Kurz, im Diagnosemenu kannst Du denn Esi4000 nicht töten, aber die Harddisk innerhalb von Sekunden löschen.
Falls Du den Esi wirklich aufschraubst. Achte darauf dass du die Chips nicht einfach so berührst, die sind sehr empfindlich auf Strom und eben statische Ladungen, frag besser nen Kumpel der was versteht.
dr.squ
Hallo und danke schon mal!
Wenn Du mir jetzt noch einen Tipp geben könntest wo ich dieses Diagnosemenü finden kann...
Aber auf jeden Fall werde ich morgen mal den Chipsatz prüfen. (ganz ohne Kumpel ;-) )
Über SCSI hängt nur ein CD-Rom Laufwerk und ein nachgerüstetes ZIP Laufwerk im 3.5“ Schacht dran. Also von dieser Seite droht keine Gefahr.
Aber bis dahin schon mal vielen Dank
MASTER/GLOBAL > 8 > 0 > 1,3,5,8
1358 ist der Magic-Code :)
dr.squ
Hallo und vielen Dank!
Habs gefunden. Gibts noch mehr so versteckete tools? Ich war die Jahre über sehr zufrieden mit dem ESI, bis auf gelegentlich extrem lange Rechenzeiten. Ich hoffe ich werde was finden und beheben können. Alle Chips waren übrigens fest an ihrem Platz.
Ich werde das Ergebniss melden.
Danke
Weitere verborgene Menus sind mir nicht bekannt. Musst mal googeln gehen :) Manchmal findet man viele interessante Infos, leider viel in englisch.
Bis auf die momentane Situation bin ich ansonsten sehr zufrieden mit dem Esi4000. Früher hatte ich den Esi32. Genial finde ich die ultra einfache und schnelle Bedienung. Allerdings bearbeite ich die Samples nicht im Esi. Ich benütze via SCSI die Verbindung zum PC. Dort kann ich sehr einfach in Wavelab die Samples direkt hin&her jagen. In Wavelab gibts dann einige hilfreiche Tools zur Bearbeitung, und natürlich durch DirectX- und VST-Plugins unendliche Möglichkeiten. Logischerweise ist die Darstellund der Samples auf dem Monitor übersichtlicher als in der Hardware selber.
Interessant ist auch EsiWin, auch PC.
Mit dieser Software können Samples und ganze Bänke einfach verwaltet werden. So habe ich mir
ein Backup aller Esi-Bänke als CD-Rom realisieren können :)
Nee, den Esi geb ich nicht mehr her ;-) Heutzutage ist Software ein interessantes Thema, ich muss allerdings mit paar Ausnahmen verzichten, mein PC läuft nicht so stabil.
Momentan sieht es bei meinem Esi böse aus. Der Stimmenmonitor des Esi (MASTER/GLOBAL>8>6) flippert wild. Die Balken gehen u.a. nicht mehr auf Null zurück.
Ergebniss sind falsche sporadische Lautstärkendifferenzen. Irgendwas in der Hardware ist wohl draufgegangen. Lösung habe ich keine in Sicht. Im dümmsten Falle muss ich das Ding ersetzen :(
Heute musste ich den Esi4000 durch den Emagic EXS MkII Softsampler ersetzen. Klappt zwar, aber klingt einfach nicht so ausgewogen.
Beim 1:1-Vergleich mit identischem Sample klingt EXS und Esi4000 nicht identisch. Esi klingt besser. Immerhin konnte ich den EXS mit paar Tricks dazu bringen, dass er etwa +/- identisch klingt...
<img src="http://www.deepsonic.ch/2003/pix/speed.jpg" alt="- designed 4 stressed people ;)" />
<a href="http://www.deepsonic.ch/2003/htm/esi4000.php" target="neuwin">Click hier, mein Emu Esi32/Esi4000</a>
dr.squ
Ach ja, noch was...
Früher als ich noch mehr im Esi32 intern berechnete, ist mir aufgefallen dass mehr RAM die Geschwindigkeit positiv beeinflussen. Bei fast gefüllten RAMs (Bank geladen) dauerten die Rechenvorgänge länger. Ich könnte mir gut vorstellen dass nen Esi4000 mit 128MB etwas schneller wird :-) Ich arbeite momentan noch mit 32MB, reicht mir eindeutig nicht, ich will MEHR ;-)
dr.squ
so, uralt.....aber - da letztens ja der hardware Trend ausbrach: ich habe das auch, und zwar immer dann, wenn ich zuviel von cd laden will, denn ich habe momentan nur 32 Mb im Esi4000turbo.
Für slle Wahnsinnigen, die sich mit Hardware rumschlagen also der (nicht validierte) Tip....es könnte am Ram liegen.
