Es knackst beim Abspielen
folgende Situation:
Wir haben ein Projekt auf dem Rechner eines Freundes aufgenommen, mit SX 2.0, über die Audiophile.
Projekt gebrannt und auf meinen Rechner importiert (ebenfalls SX 2.0, allerdings mit Terratec Soundkarte.)
Soweit so gut, alles läuft bestens und störungsfrei.
Jetzt wollten wir eine neue Audiospur (mono) auf meinem Rechner aufnehmen.
1. sind die Einstellungen für In und Out anders (Stereo links In anstelle von In 1 L
und Stereo Out anstelle von [g=183]Bus[/g] 1), bekomme ich auch nicht geändert,
2. beim Abspielen dieser neu aufgenommenen Audiospur knackst es nun beim Abspielen.
Alle anderen, bereits beim Freund aufgenommene Audiospuren laufen knacksfrei.
What the hell soll das ?
Testweise hab ich in einem leeren Projekt eine Aufnahme gemacht, alles okay.
Das Projekt unter anderem Namen abspeichern bringt auch nichts, da ja sämtliche Einstellungen mitgenommen werden.
Jemand eine Idee ?
Sämtliche Einstellungen sind bei mir und Freund identisch, beide benutzen wir den selben Treiber.
Möchte mir eigentlich die Action ersparen, alle Audiospuren einzeln in ein leeres Projekt zu importieren.
Gruss Frank
wie ist denn so die Rechnerleistung ?
die CPU liegt bei knapp 10 %.
Ich hab auch ein altes Projekt, dass bei mir aufgenommen wurde, geöffnet und eine Audiospur aufgenommen, no problems obwohl da bereits ca. 20 Spuren am Start sind und die CPU bei 50 % liegt.
hmm... würde dann nur noch auf dem RAM tippen
aba die audiokarte sollte das eigentlich hinbekommen. hab ne audiophile drin. und ich habs auch schon geschafft diese an ihre Grenzen zu treiben. komplizierte Pads mit ordentlich release.... da fangen die [g=3]DSP[/g] prozessoren an zu glühen ;)
Hi Frank,
also an deinem Ram liegt das mit Sicherheit nicht!
Was du machen kannst, ist in den Geräteeinstellungen von deinem SX die vorhandenen (mit dem Projekt wahrscheinlich fälschlicherweise Importierten) Ein- und Ausgangsbusse löschen und neu hinzufügen.
Dann solltest du auch in den Spuren den Asugangsbus neu auswählen und an den deiner Karte anpassen können und letztendlich sollte es dann funktionieren.
Gruß, Mitti
Hi Mitti,
merci vielmals, ich denke, das ist des Problemes Lösung.
Cubase, dein unbekanntes Wesen :D
Nochmals danke.
Gruss Frank
könnte es daran liegen das die sample einstellungen
der soundkarten verschieden sind?
hatte mal das selbe problem und es lag daran.
bei meiner audiophile ist codec sample rate auf 48,000
und die [g=5]latenz[/g]-irgendwas auf 256 samples.
elvisto
EDIT: ich sollte die threads mal lesen bevor ich antworte:P
