Erstes VST3 PlugIn veröffentlicht
  • Ersteller Ersteller Chrisbeuermann
  • #41
Offensichtlich schon. Sonst gäb's wohl kaum Plugins auf VST2-Basis, die das unterstützen (East West PLAY zum Beispiel).
  • #42
Hier gibts darum dass ein 64 [g=395]Bit[/g] [g=8]Plugin[/g] in einem 64 [g=395]Bit[/g] Sequenzer
laufen kann, sich also nicht auf einen theor. virt. Adressraum von
4GB beschraenkt.
Wie die Engine (EW Play) intern rechnet ist was ganz anderes.
Edit: So versteh ich das. Sonst braeuchte man es ja wirklich nicht
als Feature hinschreiben.
  • #43
Load MORE thanks to 64-[g=395]bit[/g] support
64-[g=395]bit[/g] support allows you to load many more instruments and [g=90]voices[/g], limited only by your system RAM (32-[g=395]bit[/g] support is included also)
While most high-end computers will support 16Gb, a very small set of high-performance enterprise computers (with Microsoft Vista Ultimate) can already use 128Gb of RAM. As hardware develops, the theoretical limit is 17,179,869,184 gigabytes = 16 exabytes, or 17 billion gigabytes!
Ich versteh jetzt ehrlich gesagt nicht, was du da noch mehr an 64Bit willst.
  • #44
habe eben mit Harry Gohs, dem Entwickler von Matrix, gesprochen. Hier seine offizielle Aussage zur Frage, ob Matrix nur noch VST3-Hosts unterstützt:
"Natürlich ist MATRIX weiterhin voll kompatibel zu [g=77]VST[/g] 2.4, AudioUnit und RTAS.
Unter [g=539]Cubase[/g]/Nuendo 4.1.2 wird eben automatisch die neue VST3 Version benutzt, da dann die Einbindung des Ersatzsignals via Sidechaining erheblich einfacher für den Anwender ist.
Das ging natürlich auch schon mit VST2.4, war aber für den Anwender ein Krampf, weshalb dann auch jeder VST2.x Sequenzerhersteller sein eigenes Süppchen gekocht hat, mit VST3 ist das ja jetzt endlich standardisiert."
  • #45
Überlesen, sorry. Das kann aber nur fuer den mitgelieferten SamplePlayer gelten, nicht
für das [g=77]VST[/g] [g=8]Plugin[/g] (ausser es ist eben VST3) !
  • #46
muhar @ kuno
stehst du gut mit deiner [g=438]standart[/g] ? :)
  • #47
Hmm ... was will er uns damit nur sagen ... vielleicht würde man es verstehen, wenn er der deutschen Sprache mächtig wär.
