Equalizer Plugin
  • Ersteller Ersteller oddon
O
oddon
Moin,
wer kann helfen : ich suche ein Equalizer [g=8]Plugin[/g] für Cubase sx mit 31 Bändern die einzeln geschoben werden können und zum schuß auf die Spur gerechnet werden ( ich möchte von einer Audiospur jede [g=349]Frequenz[/g] einzeln bearbeiten können )
IRGENTWELCHE SPINNERANTWORTEN KÖNNT IHR EUCH SCHENKEN
Grüße oddon...
"IRGENTWELCHE SPINNERANTWORTEN KÖNNT IHR EUCH SCHENKEN"
na holla!
öhm:
irgendwelche wird mit D geschrieben! :D
nein mal im ernst. 31 bänder sind eine ganze menge und ich wage zu bezweifeln das es soetwas als [g=77]vst[/g] [g=8]plugin[/g] gibt. wofür brauchst du denn einen eq mit soviel bändern!?
Von einem 31 Band EQ hab ich ja noch nichts gehört. Außer du willst einen grafischen.
Also willst du nen grafischen oder nen parametischen?
Wenns nen parametischer sein soll, nehm doch einfach mehrere Plugins nacheinander bis du deine 31 Bänder hast. Danach routest du die Spur auf nen [g=183]Bus[/g] und nimmst einmal auf.
Fertig.
Grüße oddon...
Na ich hoffe doch mal das mein nun folgender Tip, auf Grund der Tatsache das er nicht mit 31 Bändern kommt, nicht zwangsläufig als SPINNERANTWORT gilt :roll:
Aber den hier kann ich dir wärmstens empfehlen.
Du kannst den EQ ein paar mal hintereinander in einer Gruppenspur zB laden und dann gezielt separat Frequenzbereiche bearbeiten.. so mach ich das.
Gruss Holgi
Also einen Grafischen 31 Band Software wüsste ich nicht nicht,
Aber wenn es auch ein Parametrischer sein darf, ReaEQ, der hat unlimitierte Bänder!
Gruss...
wo is das problem?
www.google.de
suche nach "31 band eq [g=77]vst[/g]", zack bumm.
Na mit so einer Aussage direkt am Anfang machst du dir hier Freunde..... :roll:
Wenns wirklich ein grafischer EQ sein soll (warum auch immer) schau mal hier:
KVR 1
oder KVR 2
Ob die taugen weiß ich nicht, habs einfach nur in die Suchmaske eingetippt.
EDIT:
Um JEDE [g=349]Frequenz[/g] einzeln bearbeiten zu können brauchst du unendliche viele Bänder, denn es gibt unendlich viele Frequenzen *klugscheiß*
Sorry, aber der musste raus, schon allein wegen der Spinnerantwort :D
Spinner !
Also Leute... ts ts ts :D
Hatte beide ausprobiert...
2 klingt einfach nur bescheiden (nach blech)
1 is ganz in ordnung
P.S. ZEHLT DASS JETZTT ALS IRGENTEINE SPINNERANTWORT?
mal ganz ehrlich. ist so ein ding nicht eher für live anwendungen sinnvoll?
Also Sawdust, jetzt bitte keine Spinnerantworten :D
Jetzt habe ich mir eine geschenkt.
Wie geht es weiter?
Und dann war da noch der:
LHC-Equalizer
- der haut unerhört tiefe Löcher in den (Ursuppen-) Mix.
Ich hoffe, wir merken morgen nix davon.
morgen geht die welt unter, wir werden alle eingesaugt!
Wie geht es weiter?
och nöö, den wollte ich jetzt bringen :(
@threadersteller: sorry, aber so schon gar nicht
