ckmusic schrieb:
nein ich frage nur weil ich mach das noch nicht so lange,und konnte ja sein das
die plugins auf ableton nicht ausrreichen um nen dicken track zu produzieren...
ich wollt dich auch ehrlich gesagt nur bissl verarschen - ne schlechte angewohnheit von mir, wenn fragen zum x-ten mal gestellt werden, und dann noch derart unpräzise, dass man doch nur vermuten kann, was gemeint ist.
aber als entschädigung ne ernsthafte antwort: ich kenne die ableton effekte nicht, bin aber der festen überzeugung, dass dir kommerzielle plugins von drittherstellern jetzt noch nichts bringen. zuerst einmal, weil du lernen musst, einen effekt vernünftig zu bedienen. dann, weil du auch lernen musst, alles andere vernünftig zu bedienen. du kannst "den sound" eines bestimmten plugins erst dann nutzen, wenn dein mix auch ohne dieses [g=8]plugin[/g] vernünftig klingen würde. und lernen, einen mix zum klingen zu bringen, kannst du auch erstmal mit mittelmäßigen effekten.
dazu kommt folgendes: der supersound von equalizer Y oder der toll warme charakter von kompressor X, und was noch alles von testberichten und usern überall angepriesen wird, ist immer relativ. sprich, im endeffekt doch erstaunlich gering. die wahrscheinlichkeit dafür, dass du als anfänger bei normaler verwendung der effekte einen unterschied hören würdest, ist recht gering. das hat mit deiner restlichen arbeitsumgebung zu tun (zb eine suboptimale abhörsituation, die dir das wahrnehmen von nuancen gar nicht erlaubt), vor allem aber mit fehlender hörerfahrung. du würdest im endeffekt nicht merken, ob du mit einem sonalksis oder einem ableton [g=8]plugin[/g] mischst.
der vorteil, wenn du dir plugins später kaufst: du kannst sie später nicht nur besser nutzen, weil du mischen gelernt hast und dein gehör geschult ist, sondern du weißt dann auch, WAS du dir kaufen sollst. es gibt nämlich nicht wirklich eine klanghierarchie im sinne von "erst sonnox, dann sonalksis, dann kjaerhus" - plugins klingen unterschiedlich, aber nicht unbedingt besser oder schlechter. wenn du erfahrungen sammelst und später konkrete soundvorstellungen hast, kannst du dir gezielt das [g=8]plugin[/g] kaufen, was deinem sound zugute kommt. kauf dir jetzt plugins, und du merkst vielleicht später, dass die zwar eine "fette quali" haben, aber einfach nicht den sound, den du suchst.
ich hoffe, das hat dir weitergeholfen.
