EndlosRegler funktionieren nicht`?
  • Ersteller KARATEBORIS
K
KARATEBORIS
hallo,
ich habe mir den behringer dmc dc1 gekauft
alle tasten lassen sich normal mappen.
nur die 8 Endlosdrehregler haben keine funktion?
wenn man die mappen will bleibt immer ein voller grüner balken in der midi erkennung von reason.
wie kann ich das beheben?
ps die endlosdrehregler haben eine Lichtanzeige wie weit man sie aufgedreht hat.
die endlosregler und Lichtanzeige funktioniert nur der dabeiliegenden software deckadance2.
sieht so aus, als würde die Software dazu dienen Regleränderungen, die nicht am Controller vorgenommen werden ans Gerät rückzumelden. Unter Umständen klappt das mit Reason nicht.
wie hast du den Controller in Reason denn eingerichtet?
probier mal "Other" + "Midi Control Surface" damit gibts zwar garantiert keine Controllerwert Rückmeldung (Reason-> Controller), aber vielleicht klappts dann wenigstens in Richtung Controller-> Reason.
hab n ähnliches Probem wenn ich mein Doepfer Pocket Dial Inc/Dec Daten senden lasse, es funktioniert nur mit absoluten Controllerwerten von 0 bis 127. Reason ist da gerne etwas störrisch...
Edit: Forum-software hat falsch positive HTML tags rausgeparst.
hi, genau so hab ich es eingerichter als other midi
also wenn ich den knob dreh wirds erkannt.
bloss die grüne anzeige bleibt immer auf voll.
wenn ich dann drehe springt die anzeige sofort wieder auf voll.
Also Reason bekommt die richtigen Controllerwerte und reagiert auch entsprechend, aber an deinem Controller ändert sich die Anzeige nicht?
klingt nach einem Problem des Controllers/ der Software, die wird man so einstellen müssen, dass sie davon ausgeht, nie geänderte Controllerwerte vom Empfänger (Reason) zu bekommen.
Da kann ich dir hier leider nicht weiterhelfen, musste dich selber durchfuchsen (Anleitung lesen) oder nach Spezialisten für deinen Coontroller suchen...
ja das problem ist wenn man dann einen drehregler dreht bewegt sich der virtuelle regler nurn ein bruchteil und springt wieder zurück in die normale position
ich habe jetzt das hier gefunden
http://www.behringer.com/assets/CMD_DC-1_MAP.pdf
aber wie kann ich das machen?
achso das gerät ist plug n play und config software gibts keine
das heißt dein Cotroller sendet im Moment keine absoluten Werte (0-127) sondern relative (+1, -1; bzw 63,64) Reason kann das nicht richtig interpretieren, das kann es nur bei ganz wenigen Spezialkommandos (Spurwechsel im Sequencer und Patchwechsel des aktiven Instruments).
Was dir jetzt noch bleibt ist den Controller auf Absolute Midi-Werte umzukonfigurieren, das sollte wirklich kein Problem sein, und dann sollten auch die LED-Kränze die aktuelle Position anzeigen. Die von dir verlinkte Map gibt leider keine Auskunft, wie man das macht, wahrscheinlich per Software.
-> Bedienungsanleitung :)
haahhahahaha das ist ja das was in test bemängelt wurde es gibt keine anleitung(nur für anschluss) weil plug and play gitbs auch keine software
ich habe im offizieln reason forum gefragt
Da meinte auch einer ich müsste da eine bedienungsmap erstellen + codec
bin schon am suchen.
jap, sieht gut aus, ich hab grade mal geschaut - Das einzige was man Braucht, ist ne Midicodec File, die so viele Controls (oder mehr) hat, wie man braucht, und n Programm für midi monitoring (zB. MidiOX), um rauszufinden wie der Controller eigentlich seine relativen Werte sendet. Dann kan man das File dementsprechend anpassen und voilà, es funktioniert!
Hab das grade mit meinem PocketDial gemacht. nach ewigem Rumgeschiebe hats irgendwann geklappt und Reason hat meine selbstgehäckte Midicodec-Datei akzeptiert. Jetzt kann ich endlich alle 4 Bänke Benutzen und nicht nur eine. Irgend so'n fauler Propellerheads Mensch meinte wohl "Ach 16 Drehregler reichen auch, was will man den 64, wenn man sie nicht gleichzeitig nutzen kann...
Jetzt kann ich sie nutzen! Mit Relativen Controllerdaten! Yeah!
Tip: wenn du dir deine Codecdatei zurechteditiert hast, und er will sie partout nicht fressen stimmt wahrscheinlich was mit der Formatierung nicht (Tabulatoren, Leerzeichen...). Am Besten ne intakte Datei nehmen und das da reinkopieren, so hats bei mir auch geklappt
scheisse, ich denk weil ich endlosregler hab muss ich einen lua codec schreiben.
ich muss googlen wie das geht :S
midi ox sagt:
wenn ich einmal den endlosregler nach links drehe,und einmal nach rechts
TIMESTAMP IN PORT STATUS DATA1 DATA2 CHAN NOTE EVENT
Opened MIDI Input
Opened MIDI Output
00000A4A 4 4 B5 10 3F 6 --- Control Change
00000D6B 4 4 B5 10 41 6 --- Control Change
als normaler midicodec (nicht lua) stehen die werte vom endlosregler
zwischen 0 und 127
bewege ich den endlosregler zb gemappt auf ddl1 feedback bleibt der regler immer mittig stehen
wenn ich den wert zwischen
0 und 16034 (das ist ein wert von einem anderen controller-modulationsrad) bleibt der regler auf links (ganz zu gedreht)stehen
was muss ich jetzt machen?^^
ich hab auch Endlosregler, aber keine Anzeige von Controllerwerten. Nur Endlosregler geht noch von der Komplexität, und bei mir wars besonders einfach weil ich nur die bereits bestehenden 16 endlosregler auf 64 erweitern musste.
Was du da im MidiOx bekommen hast sind Hexadezimal-Werte. Die 10 ist CC16, der sendet einmal 63(3F in Hex) und beim zweiten mal 65 (41 in Hex). Die 6 ist der Midikanal, auf dem er sendet. Ich wette der Controller hat auch ne Beschleunigungsfunktion, wenn du schneller drehst, kommen sicher auch Werte, die weiter von der Mitte entfernt sind. Bei mir ist der größte Schritt +-8.
ich hab mal probiert dir den Codec vom PocketDial auf deinen Controller anzupassen, der hat jetzt natürlich nur Drehknöpfe, die Taster Fehlen noch und auch kein Wertefeedback. Aber die Drehregler sollten funzen. Kannst den codec ja einfach über den bestehenden Pocketdial Codec drüberschreiben, das Gerät wird nicht mehr hergestellt, du wirst den Codec also für nichts anderes brauchen :). Kannst ihn aber auch in blabla.old umbenennen wenn du magst.
  • Pocket Dial.txt
leider kann ich das nicht öffnen
Failed to load control surface: Doepfer, Pocket Dial.
Map File Errors:
Line 14: Map entry with unknown control surface item.
Line 15: Map entry with unknown control surface item.
Line 16: Map entry with unknown control surface item.
Line 17: Map entry with unknown control surface item.
Line 22: Map entry with unknown control surface item.
Line 32: Map entry with unknown control surface item.
Line 33: Map entry with unknown control surface item.
Line 34: Map entry with unknown control surface item.
Line 35: Map entry with unknown control surface item.
Line 36: Map entry with unknown control surface item.
Line 37: Map entry with unknown control surface item.
Line 47: Map entry with unknown control surface item.
Line 48: Map entry with unknown control surface item.
Line 49: Map entry with unknown control surface item.
Line 50: Map entry with unknown control surface item.
Line 51: Map entry with unknown control surface item.
Line 52: Map entry with unknown control surface item.
Line 61: Map entry with unknown control surface item.
Line 62: Map entry with unknown control surface item.
Line 63: Map entry with unknown control surface item.
Line 64: Map entry with unknown control surface item.
Line 65: Map entry with unknown control surface item.
Line 66: Map entry with unknown control surface item.
Line 67: Map entry with unknown control surface item.
Line 76: Map entry with unknown control surface item.
Line 77: Map entry with unknown control surface item.
Line 78: Map entry with unknown control surface item.
Line 79: Map entry with unknown control surface item.
Line 80: Map entry with unknown control surface item.
Line 81: Map entry with unknown control surface item.
Line 82: Map entry with unknown control surface item.
Line 92: Map entry with unknown control surface item.
Line 93: Map entry with unknown control surface item.
Line 94: Map entry with unknown control surface item.
Line 95: Map entry with unknown control surface item.
Line 96: Map entry with unknown control surface item.
Line 97: Map entry with unknown control surface item.
Line 98: Map entry with unknown control surface item.
Line 108: Map entry with unknown control surface item.
Line 109: Map entry with unknown control surface item.
Line 110: Map entry with unknown control surface item.
Line 111: Map entry with unknown control surface item.
Line 112: Map entry with unknown control surface item.
Line 113: Map entry with unknown control surface item.
Line 114: Map entry with unknown control surface item.
Line 120: Map entry with unknown control surface item.
Line 121: Map entry with unknown control surface item.
Line 122: Map entry with unknown control surface item.
Line 123: Map entry with unknown control surface item.
Line 124: Map entry with unknown control surface item.
Line 125: Map entry with unknown control surface item.
Line 126: Map entry with unknown control surface item.
Line 127: Map entry with unknown control surface item.
Line 150: Map entry with unknown control surface item.
Line 161: Map entry with unknown control surface item.
Line 162: Map entry with unknown control surface item.
Line 163: Map entry with unknown control surface item.
Line 164: Map entry with unknown control surface item.
Line 165: Map entry with unknown control surface item.
Line 166: Map entry with unknown control surface item.
Line 167: Map entry with unknown control surface item.
Line 174: Map entry with unknown control surface item.
Line 175: Map entry with unknown control surface item.
Line 176: Map entry with unknown control surface item.
Line 177: Map entry with unknown control surface item.
Line 178: Map entry with unknown control surface item.
Line 179: Map entry with unknown control surface item.
Line 180: Map entry with unknown control surface item.
Line 189: Map entry with unknown control surface item.
Line 190: Map entry with unknown control surface item.
Line 191: Map entry with unknown control surface item.
Line 192: Map entry with unknown control surface item.
Line 193: Map entry with unknown control surface item.
Line 194: Map entry with unknown control surface item.
Line 195: Map entry with unknown control surface item.
Line 211: Map entry with unknown control surface item.
Line 212: Map entry with unknown control surface item.
Line 213: Map entry with unknown control surface item.
Line 214: Map entry with unknown control surface item.
Line 215: Map entry with unknown control surface item.
Line 216: Map entry with unknown control surface item.
Line 217: Map entry with unknown control surface item.
Line 218: Map entry with unknown control surface item.
Line 228: Map entry with unknown control surface item.
Line 229: Map entry with unknown control surface item.
Line 230: Map entry with unknown control surface item.
Line 231: Map entry with unknown control surface item.
Line 232: Map entry with unknown control surface item.
Line 233: Map entry with unknown control surface item.
Line 234: Map entry with unknown control surface item.
Line 235: Map entry with unknown control surface item.
Line 253: Map entry with unknown control surface item.
Line 254: Map entry with unknown control surface item.
Line 255: Map entry with unknown control surface item.
Line 256: Map entry with unknown control surface item.
Line 257: Map entry with unknown control surface item.
Line 258: Map entry with unknown control surface item.
Line 259: Map entry with unknown control surface item.
Line 260: Map entry with unknown control surface item.
Line 270: Map entry with unknown control surface item.
Line 271: Map entry with unknown control surface item.
Line 272: Map entry with unknown control surface item.
Line 273: Map entry with unknown control surface item.
Line 274: Map entry with unknown control surface item.
Line 275: Map entry with unknown control surface item.
Line 276: Map entry with unknown control surface item.
Line 277: Map entry with unknown control surface item.
Line 289: Map entry with unknown control surface item.
Line 290: Map entry with unknown control surface item.
Line 291: Map entry with unknown control surface item.
Line 292: Map entry with unknown control surface item.
Line 293: Map entry with unknown control surface item.
Line 294: Map entry with unknown control surface item.
Line 295: Map entry with unknown control surface item.
Line 296: Map entry with unknown control surface item.
Line 307: Map entry with unknown control surface item.
Line 321: Map entry with unknown control surface item.
Line 322: Map entry with unknown control surface item.
Line 323: Map entry with unknown control surface item.
Line 324: Map entry with unknown control surface item.
Line 325: Map entry with unknown control surface item.
Line 326: Map entry with unknown control surface item.
Line 327: Map entry with unknown control surface item.
Line 328: Map entry with unknown control surface item.
Line 329: Map entry with unknown control surface item.
Line 330: Map entry with unknown control surface item.
Line 345: Map entry with unknown control surface item.
Line 346: Map entry with unknown control surface item.
Line 347: Map entry with unknown control surface item.
Line 348: Map entry with unknown control surface item.
Line 349: Map entry with unknown control surface item.
Line 350: Map entry with unknown control surface item.
Line 351: Map entry with unknown control surface item.
Line 352: Map entry with unknown control surface item.
Line 362: Map entry with unknown control surface item.
Line 363: Map entry with unknown control surface item.
Line 364: Map entry with unknown control surface item.
Line 365: Map entry with unknown control surface item.
Line 366: Map entry with unknown control surface item.
Line 367: Map entry with unknown control surface item.
Line 368: Map entry with unknown control surface item.
Line 369: Map entry with unknown control surface item.
Line 373: Map entry with unknown control surface item.
Line 374: Map entry with unknown control surface item.
Line 378: Map entry with unknown control surface item.
Line 379: Map entry with unknown control surface item.
Line 386: Map entry with unknown control surface item.
Line 389: Map entry with unknown control surface item.
Line 392: Map entry with unknown control surface item.
Line 395: Map entry with unknown control surface item.
Line 398: Map entry with unknown control surface item.
Line 401: Map entry with unknown control surface item.
Line 402: Map entry with unknown control surface item.
Line 403: Map entry with unknown control surface item.
Line 404: Map entry with unknown control surface item.
Line 405: Map entry with unknown control surface item.
Line 406: Map entry with unknown control surface item.
Line 407: Map entry with unknown control surface item.
Line 438: Map entry with unknown control surface item.
Line 439: Map entry with unknown control surface item.
Line 440: Map entry with unknown control surface item.
Line 441: Map entry with unknown control surface item.
Line 442: Map entry with unknown control surface item.
Line 443: Map entry with unknown control surface item.
Line 444: Map entry with unknown control surface item.
Line 475: Map entry with unknown control surface item.
Line 476: Map entry with unknown control surface item.
Line 477: Map entry with unknown control surface item.
Line 478: Map entry with unknown control surface item.
Line 479: Map entry with unknown control surface item.
Line 480: Map entry with unknown control surface item.
Line 481: Map entry with unknown control surface item.
Line 512: Map entry with unknown control surface item.
Line 513: Map entry with unknown control surface item.
Line 514: Map entry with unknown control surface item.
Line 515: Map entry with unknown control surface item.
Line 516: Map entry with unknown control surface item.
Line 517: Map entry with unknown control surface item.
Line 518: Map entry with unknown control surface item.
Line 549: Map entry with unknown control surface item.
Line 550: Map entry with unknown control surface item.
Line 551: Map entry with unknown control surface item.
Line 552: Map entry with unknown control surface item.
Line 553: Map entry with unknown control surface item.
Line 554: Map entry with unknown control surface item.
Line 555: Map entry with unknown control surface item.
Line 586: Map entry with unknown control surface item.
Line 587: Map entry with unknown control surface item.
Line 588: Map entry with unknown control surface item.
Line 589: Map entry with unknown control surface item.
Line 590: Map entry with unknown control surface item.
Line 591: Map entry with unknown control surface item.
Line 592: Map entry with unknown control surface item.
Line 623: Map entry with unknown control surface item.
Line 624: Map entry with unknown control surface item.
Line 625: Map entry with unknown control surface item.
Line 626: Map entry with unknown control surface item.
Line 627: Map entry with unknown control surface item.
Line 628: Map entry with unknown control surface item.
Line 629: Map entry with unknown control surface item.
Line 660: Map entry with unknown control surface item.
Line 661: Map entry with unknown control surface item.
Line 662: Map entry with unknown control surface item.
Line 663: Map entry with unknown control surface item.
Line 664: Map entry with unknown control surface item.
Line 665: Map entry with unknown control surface item.
Line 666: Map entry with unknown control surface item.
Line 707: Map entry with unknown control surface item.
Line 708: Map entry with unknown control surface item.
Line 709: Map entry with unknown control surface item.
Line 710: Map entry with unknown control surface item.
Line 711: Map entry with unknown control surface item.
Line 712: Map entry with unknown control surface item.
Line 713: Map entry with unknown control surface item.
Line 714: Map entry with unknown control surface item.
Line 733: Map entry with unknown control surface item.
Line 752: Map entry with unknown control surface item.
Line 753: Map entry with unknown control surface item.
Line 764: Map entry with unknown control surface item.
Line 765: Map entry with unknown control surface item.
Line 766: Map entry with unknown control surface item.
Line 767: Map entry with unknown control surface item.
Line 768: Map entry with unknown control surface item.
Line 769: Map entry with unknown control surface item.
Line 770: Map entry with unknown control surface item.
Line 771: Map entry with unknown control surface item.
Line 781: Map entry with unknown control surface item.
Line 782: Map entry with unknown control surface item.
Line 783: Map entry with unknown control surface item.
Line 784: Map entry with unknown control surface item.
Line 794: Map entry with unknown control surface item.
Line 795: Map entry with unknown control surface item.
Line 796: Map entry with unknown control surface item.
Line 797: Map entry with unknown control surface item.
Line 798: Map entry with unknown control surface item.
Line 799: Map entry with unknown control surface item.
Line 800: Map entry with unknown control surface item.
Line 801: Map entry with unknown control surface item.
Line 811: Map entry with unknown control surface item.
Line 812: Map entry with unknown control surface item.
Line 813: Map entry with unknown control surface item.
Line 814: Map entry with unknown control surface item.
Line 815: Map entry with unknown control surface item.
Line 816: Map entry with unknown control surface item.
Line 817: Map entry with unknown control surface item.
Line 818: Map entry with unknown control surface item.
Line 853: Map entry with unknown control surface item.
Line 909: Map entry with unknown control surface item.
Line 910: Map entry with unknown control surface item.
Line 911: Map entry with unknown control surface item.
Line 912: Map entry with unknown control surface item.
Line 913: Map entry with unknown control surface item.
Line 914: Map entry with unknown control surface item.
Line 915: Map entry with unknown control surface item.
Line 930: Map entry with unknown control surface item.
Line 931: Map entry with unknown control surface item.
Line 932: Map entry with unknown control surface item.
Line 933: Map entry with unknown control surface item.
Line 943: Map entry with unknown control surface item.
Line 944: Map entry with unknown control surface item.
Line 945: Map entry with unknown control surface item.
Line 946: Map entry with unknown control surface item.
Line 956: Map entry with unknown control surface item.
Line 957: Map entry with unknown control surface item.
Line 958: Map entry with unknown control surface item.
Line 959: Map entry with unknown control surface item.
Line 969: Map entry with unknown control surface item.
Line 970: Map entry with unknown control surface item.
Line 971: Map entry with unknown control surface item.
Line 972: Map entry with unknown control surface item.
Line 995: Map entry with unknown control surface item.
Line 996: Map entry with unknown control surface item.
Line 997: Map entry with unknown control surface item.
Line 1011: Map entry with unknown control surface item.
Line 1012: Map entry with unknown control surface item.
Line 1024: Map entry with unknown control surface item.
Line 1025: Map entry with unknown control surface item.
Line 1026: Map entry with unknown control surface item.
Line 1027: Map entry with unknown control surface item.
Line 1029: Map entry with unknown control surface item.
Line 1034: Map entry with unknown control surface item.
Line 1036: Map entry with unknown control surface item.
Line 1037: Map entry with unknown control surface item.
Line 1055: Map entry with unknown control surface item.
Line 1056: Map entry with unknown control surface item.
Line 1057: Map entry with unknown control surface item.
Line 1058: Map entry with unknown control surface item.
Line 1059: Map entry with unknown control surface item.
Line 1060: Map entry with unknown control surface item.
Line 1061: Map entry with unknown control surface item.
Line 1062: Map entry with unknown control surface item.
Line 1073: Map entry with unknown control surface item.
Line 1074: Map entry with unknown control surface item.
Line 1075: Map entry with unknown control surface item.
Line 1076: Map entry with unknown control surface item.
Line 1077: Map entry with unknown control surface item.
Line 1078: Map entry with unknown control surface item.
Line 1079: Map entry with unknown control surface item.
Line 1080: Map entry with unknown control surface item.
Line 1091: Map entry with unknown control surface item.
Line 1092: Map entry with unknown control surface item.
Line 1093: Map entry with unknown control surface item.
Line 1094: Map entry with unknown control surface item.
Line 1095: Map entry with unknown control surface item.
Line 1096: Map entry with unknown control surface item.
Line 1097: Map entry with unknown control surface item.
Line 1098: Map entry with unknown control surface item.
Line 1115: Map entry with unknown control surface item.
Line 1116: Map entry with unknown control surface item.
Line 1117: Map entry with unknown control surface item.
Line 1118: Map entry with unknown control surface item.
Line 1119: Map entry with unknown control surface item.
Line 1120: Map entry with unknown control surface item.
Line 1121: Map entry with unknown control surface item.
Line 1122: Map entry with unknown control surface item.
Line 1133: Map entry with unknown control surface item.
Line 1134: Map entry with unknown control surface item.
Line 1135: Map entry with unknown control surface item.
Line 1136: Map entry with unknown control surface item.
Line 1137: Map entry with unknown control surface item.
Line 1138: Map entry with unknown control surface item.
Line 1139: Map entry with unknown control surface item.
Line 1140: Map entry with unknown control surface item.
Line 1151: Map entry with unknown control surface item.
Line 1152: Map entry with unknown control surface item.
Line 1153: Map entry with unknown control surface item.
Line 1154: Map entry with unknown control surface item.
Line 1155: Map entry with unknown control surface item.
Line 1156: Map entry with unknown control surface item.
Line 1157: Map entry with unknown control surface item.
Line 1158: Map entry with unknown control surface item.
Line 1167: Map entry with unknown control surface item.
Line 1177: Map entry with unknown control surface item.
Line 1178: Map entry with unknown control surface item.
Line 1179: Map entry with unknown control surface item.
Line 1180: Map entry with unknown control surface item.
Line 1181: Map entry with unknown control surface item.
Line 1182: Map entry with unknown control surface item.
Line 1183: Map entry with unknown control surface item.
Line 1194: Map entry with unknown control surface item.
Line 1195: Map entry with unknown control surface item.
Line 1196: Map entry with unknown control surface item.
Line 1197: Map entry with unknown control surface item.
Line 1198: Map entry with unknown control surface item.
Line 1199: Map entry with unknown control surface item.
Line 1200: Map entry with unknown control surface item.
Line 1211: Map entry with unknown control surface item.
Line 1212: Map entry with unknown control surface item.
Line 1213: Map entry with unknown control surface item.
Line 1214: Map entry with unknown control surface item.
Line 1215: Map entry with unknown control surface item.
Line 1216: Map entry with unknown control surface item.
Line 1217: Map entry with unknown control surface item.
Line 1218: Map entry with unknown control surface item.
Line 1225: Map entry with unknown control surface item.
Line 1235: Map entry with unknown control surface item.
Line 1236: Map entry with unknown control surface item.
Line 1237: Map entry with unknown control surface item.
Line 1238: Map entry with unknown control surface item.
Line 1239: Map entry with unknown control surface item.
Line 1240: Map entry with unknown control surface item.
Line 1241: Map entry with unknown control surface item.
Line 1252: Map entry with unknown control surface item.
Line 1253: Map entry with unknown control surface item.
Line 1254: Map entry with unknown control surface item.
Line 1255: Map entry with unknown control surface item.
Line 1256: Map entry with unknown control surface item.
Line 1257: Map entry with unknown control surface item.
Line 1258: Map entry with unknown control surface item.
Line 1269: Map entry with unknown control surface item.
Line 1270: Map entry with unknown control surface item.
Line 1271: Map entry with unknown control surface item.
Line 1272: Map entry with unknown control surface item.
Line 1273: Map entry with unknown control surface item.
Line 1274: Map entry with unknown control surface item.
Line 1275: Map entry with unknown control surface item.
Line 1276: Map entry with unknown control surface item.
Line 1301: Map entry with unknown control surface item.
Line 1302: Map entry with unknown control surface item.
Line 1303: Map entry with unknown control surface item.
Line 1304: Map entry with unknown control surface item.
Line 1305: Map entry with unknown control surface item.
Line 1306: Map entry with unknown control surface item.
Line 1307: Map entry with unknown control surface item.
Line 1310: Map entry with unknown control surface item.
Line 1311: Map entry with unknown control surface item.
Line 1312: Map entry with unknown control surface item.
Line 1317: Map entry with unknown control surface item.
Line 1318: Map entry with unknown control surface item.
Line 1319: Map entry with unknown control surface item.
Line 1320: Map entry with unknown control surface item.
Line 1321: Map entry with unknown control surface item.
Line 1322: Map entry with unknown control surface item.
Line 1323: Map entry with unknown control surface item.
Line 1324: Map entry with unknown control surface item.
Line 1332: Map entry with unknown control surface item.
Line 1340: Map entry with unknown control surface item.
Line 1341: Map entry with unknown control surface item.
Line 1342: Map entry with unknown control surface item.
Line 1343: Map entry with unknown control surface item.
Line 1344: Map entry with unknown control surface item.
Line 1345: Map entry with unknown control surface item.
Line 1346: Map entry with unknown control surface item.
Line 1355: Map entry with unknown control surface item.
Line 1356: Map entry with unknown control surface item.
Line 1357: Map entry with unknown control surface item.
Line 1358: Map entry with unknown control surface item.
Line 1359: Map entry with unknown control surface item.
Line 1360: Map entry with unknown control surface item.
Line 1361: Map entry with unknown control surface item.
Line 1366: Map entry with unknown control surface item.
Line 1367: Map entry with unknown control surface item.
Line 1368: Map entry with unknown control surface item.
Line 1369: Map entry with unknown control surface item.
Line 1370: Map entry with unknown control surface item.
Line 1371: Map entry with unknown control surface item.
Line 1372: Map entry with unknown control surface item.
Line 1373: Map entry with unknown control surface item.
Line 1389: Map entry with unknown control surface item.
Line 1390: Map entry with unknown control surface item.
Line 1391: Map entry with unknown control surface item.
Line 1392: Map entry with unknown control surface item.
Line 1393: Map entry with unknown control surface item.
Line 1394: Map entry with unknown control surface item.
Line 1395: Map entry with unknown control surface item.
Line 1396: Map entry with unknown control surface item.
Line 1397: Map entry with unknown control surface item.
Line 1407: Map entry with unknown control surface item.
Line 1408: Map entry with unknown control surface item.
Line 1413: Map entry with unknown control surface item.
Line 1414: Map entry with unknown control surface item.
Line 1415: Map entry with unknown control surface item.
Line 1421: Map entry with unknown control surface item.
Line 1422: Map entry with unknown control surface item.
Line 1423: Map entry with unknown control surface item.
Line 1430: Map entry with unknown control surface item.
Line 1431: Map entry with unknown control surface item.
Line 1432: Map entry with unknown control surface item.
Line 1433: Map entry with unknown control surface item.
Line 1434: Map entry with unknown control surface item.
Line 1435: Map entry with unknown control surface item.
Line 1436: Map entry with unknown control surface item.
Line 1437: Map entry with unknown control surface item.
Line 1438: Map entry with unknown control surface item.
Line 1455: Map entry with unknown control surface item.
Line 1456: Map entry with unknown control surface item.
Line 1458: Map entry with unknown control surface item.
Line 1459: Map entry with unknown control surface item.
Line 1460: Map entry with unknown control surface item.
Line 1461: Map entry with unknown control surface item.
Line 1463: Map entry with unknown control surface item.
Line 1464: Map entry with unknown control surface item.
Line 1465: Map entry with unknown control surface item.
Line 1466: Map entry with unknown control surface item.
Line 1467: Map entry with unknown control surface item.
Line 1479: Map entry with unknown control surface item.
Line 1480: Map entry with unknown control surface item.
Line 1483: Map entry with unknown control surface item.
Line 1485: Map entry with unknown control surface item.
Line 1486: Map entry with unknown control surface item.
Line 1488: Map entry with unknown control surface item.
Line 1494: Map entry with unknown control surface item.
Line 1495: Map entry with unknown control surface item.
Line 1497: Map entry with unknown control surface item.
Line 1513: Map entry with unknown control surface item.
Line 1514: Map entry with unknown control surface item.
Line 1515: Map entry with unknown control surface item.
Line 1516: Map entry with unknown control surface item.
Line 1517: Map entry with unknown control surface item.
Line 1518: Map entry with unknown control surface item.
Line 1519: Map entry with unknown control surface item.
Line 1520: Map entry with unknown control surface item.
der shit ist es wird ja alles erkannt, auch die endlos dreh regler.
nur die endlosdrehregler drehn sich im rack nur 1 millimeter nach links und rechts.
ich habe hier noch ein masterkeyboard pcr300 das offiziel unterstürtzt wird,
dieses masterkeyboard hat auch einen endlosregler der funktioniert.
jetzt hab ich spaßeshalber mal das masterkeyboard als generic midikeyboard laufen
jetzt spinnt dort auch der endlosregler, nämlich der springt nur von 0 auf max
leider hat das masterkeyboard einen lua codec :( sonst hätte ich dort die midiwerte rausgelesen können
hmm, okay, benenn mal die pocketdial midimap um in PocketDial.midimap.old, dann findet er die nicht mehr und sollte auch keinen fehler ausgeben.
der Grund warum sich die Regler nur 1 links und rechts drehen, ist, dass der Controller relative Werte ausgibt. Die Regler werden also NICHT erkannt. Der Codec den ich dir geschickt habe, ist für relative Werte angepasst, nur die Midimap passt dazu7 halt nicht, weil sie von mehr Drehreglern ausgeht.
Ah, grad probiert, tut nicht. Probier mal den Codec hier, damit sollte es gehen.
Die Midimap geht jetzt halt von 16 Drehreglern aus, aber manuelles Zuweisen geht ja immer.
  • Pocket Dial.txt
POHAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAAHHA DAS FUNKTIONIERT!!!!!!!!!!!!!
DANKEEEEEEEEEE ALTER!! ::D :D :D
muss zwar 5 umdrehungen machen das sich der virtuelle regler einmal dreht aber es funzt :)
ich hab grad schon rumexperimentiert gehabt von wegen value in delta 0x50 usw.
aber das was da drinsteht hätt ich niemals gebacken bekommen :D
jetzt stellt sich mir die frage ob ich die triggersachen da reinkopieren kann das die taster auch funktionieren.
dann hätt ich da ja noch den endlos push encoder
weil 2 geräte seperat über den gleichen midimodul geht irgenwie nicht
Hehe, gerne :)
Ich hab mal nochwas zusammenkopiert, jetzt sollten die Taster auch tun. (edit: Push-Encoder ebenfalls, ob die Push Funktion so tut wie erhofft kann ich nicht sagen)
Wie man allerdings den Rückkanal bedient, hab ich keine Ahnung, musste die Propellerheads anschreiben. Wahrscheinlich braucht man dafür Lua Kenntnisse...
  • Pocket Dial.txt
joit
J
5K
music-anderson
8K
YogiX
Y
