EMU 0404 - Probleme bei Aufnahme
  • Ersteller Ersteller Hankey
H
Hankey
Hallo Leute!
Ich hab ein Problem mit der Konfiguration von dem [g=3]DSP[/g]-Mixer der EMU 0404.
Ich kann keine externen und internen Signale aufnehmen!
Was muss ich einstellen damit das funktioniert?
Ein Screenshot wäre sehr hilfreich da ich mich noch nicht gut auskenne bei dem Mixer.
Danke im Vorhinein!
1. suchfunktion!!! hab schon tausend mal solche fragen beantwortet!
2. Handbuch!!! Da steht alles sehr gut drin!
3. wenn, dann poste du einen Screen und sag was du eigentlich machen willst.
ist nicht böse gemeint!
gruß
*EDIT*
...verdammt, wieder zu langsam... :D
1. Hab ich mir schon angesehen! Aber sind meist andere Probleme mit der EMU
2. Handbuch bin ich durchgegangen, konnte mir aber trotzdem nicht viel über die Einstellung des Mixers sagen!
3. Ich hab momentan keinen Webspace aber ich werde versuchen es in der nächsten Zeit uploaden zu können.
Ich will einfach nur den [g=3]DSP[/g]-Mixer so einstellen das ich externe und interne signale aufnehmen kann!
...und das ich die kanäle dabei verlinken muss ist mir auch klar, nur wie das geht ist mir unklar!
Es gab einmal so einen Thread hier mit Screens aber der wurde schon gelöscht und der konnte mir damals auch nicht mehr helfen da die screens offline waren :(
zu 1.) es sind definitiv die gleichen Probleme!
zu 2.) dann solltest du es nochmal durchschauen!
3.) ok, versteh ich ;)
nun gut, es soll am Ende nicht heißen, der oldwise sei unfreundlich gegenüber neumitgliedern :D
beschreib mir mal bitte was du genau machen willst!
danke!
Ok ich würde gern folgendes machen:
Interne Signale wie DVD-Sound mit Sound-Forge aufnehmen
Externe Signale über [g=116]Mikrofon[/g] aufnehmen
dazu muss ich im Mixer einige Änderungen vornehmen!
Nur was muss ich ändern und wie?
GENAUER BITTE:
wo/womit gehst du in die E-MU?
Ist dein Signal schon Vorverstärkt (Preamp) ?
Ist dein Eingangssignal im Mixer angelegt?
Hast du einen Ausschlag beim PeakMeter?
Hörst du zumindestens deine Signale?
Recordest du nur mit Soundforge?
Nein, und genau das ist das Problem!
Wie leg ich das an??
Wär cool wennst mir das erklären könntest!
.... grrrrr, dass steht im Handbuch. ich kann dir sogar die seite nennen ...
du klickst auf "neuen kanal anlegen" und wählst als Quelle den Anschluß deines Signals.
z.Bsp. ist dein Keyboard per Klinke an den Line-In deiner E-MU angeschlossen, dann wählst du (nachdem du "neuen Kanal anlegen geklickt hast") Line-IN L/R (oder so ähnlich- hab's nicht im kopf)
Sorry ich hab mir das nochmal durchgelesen aber kapiers anscheinend nicht!
Ich hab jetzt mal einen screenshot meiner konfiguration gemacht..
vielleicht könntest du dir das nochmal anschauen wenn du zeit hast!
Nimm mal die WaveLab Lite Session ( unten screenshot ). Rechts oben über Effects das leere blatt symbol anklicken.
deine Einstellung passt soweit! wenn du nun in Wavelab oder Soundforge oder ... aufnehmen willst, dann mußt du, bei deinen entsprechenden Spuren als [g=84]Insert[/g]-Effekt "Send to Wave/Host" einstellen, nicht "Send to [g=12]ASIO[/g] ..."! Letzteres nur, wenn du mit Cubase, Logic, Samplitude, ... aufnehmen willst.
