"Emu 0404" Problem mit der Latenzzeit bei Cubase
  • Ersteller Ersteller funkyp
F
funkyp
Hey habe ne Frage und zwar ich habe ein Problem mit meiner Soundkarte Emu 0404. Ich bekomme die Latenzzeit nicht mehr auf 5ms was sonst immer ging. Bei Cubase zickt dann immer die Cpu Belegung und man hört ein knacken, habt ihr eine Idee wie man das lösen kann.
Ich wäre sehr dankbar für eure Hilfe, da ich die ganze Zeit mit 20ms aufnehmen muss.
Netten Gruß
Funkyp
Grüße.
hast Du jetzt vielleicht in dem projekt synths/sampler/effekte, die vorher nicht da waren? sowas zieht nämlich rechenleistung, und dann knackts bei geringer [g=5]latenz[/g].
Der Gruß
Griffin
DAs kann doch nicht das wäre aber kacke könnte das nicht an etwas anderem liegen.
Aber danke für den Tip :D
brauchst Du denn den ganzen kram schon bei der aufnahme? ich hab nämlich auch ein latenzproblem bzw. ein cpu-problem, aber ich mach das so: ich nehme alle spuren fertig auf, DANACH öffne ich die effekte in den inserts und sends und schraube die [g=5]latenz[/g] hoch. weil beim mixen is mir die [g=5]latenz[/g] wurscht.
Der Gruß
Griffin
