Emu 0404 macht probleme
  • Ersteller Ersteller LUKI109
Die Asioeinstellungen sind nur relevant, wenn [g=12]Asio[/g] genutzt wird. Wenn Du also bspsweise im Winamp Knackser hast, hat das mit [g=12]Asio[/g] nichts zu tun.
Die Emu Karten funktionieren allesamt am besten mit den hauseigenen Treibern. Wenn Sie mit denen nicht einwandfrei funktionieren, nutzt Dir der Asio4All Treiber auch nichts.
- Setz die Karte via dem dafür vorgesehenen Menüpunkt zurück
- Lade die Default Session für 44.1 KHz ( warum steht da 192 KHz im Asio4All ?? )
Erst dann macht Fehler suchen Sinn, wenn der PIO Tipp von HipHopMacher nichts gebracht hat.
Versuch das bitte mal
Andi
cool:) dnake euch im moment scheint es weg zu sein keine ahnung warum:D
mal gucken ob es nochmal wieder kommt ich halte euch auf dem laufenden..
hab hinten am adapter nochmal gefummelt und angezogen vielleicht war da was locker?!!!
wer weiß:)
danke vielmals
im moment läuft das meisten nur wenn die soundkarte warm wird nach 5min ist sie dann ganz leise...
ich hab echt kp was das sein kann...
E-MU hat Probleme mit den Kondensatoren. Meines Wissens nach.
Hatte ja Kontak mit dem Support.
Die waren auch etwas überrascht.
Ich glaube das sie die Produktion umgestellt haben und billigere Komponenten verarbeiten.
Ist aber nur eine Vermutung.
Weil in letzter Zeit häufen sich diese Probleme, was mir etwas Spanisch vorkommt.
