Einzelnes Spurensetting abspeichern / laden
  • Ersteller Ersteller Sawdust
Sawdust
Hey
ich würde ein paar Spurensettings von einem zum anderen Projekt kopieren. Also [g=8]Plugin[/g] Settings etc.
Ist das überhaupt möglich? Keine Lust alle Werte aufzuschreiben und neu einzustellen.
Mit welchem Programm arbeitest du?
Was uaf jeden Fall geht (solang es das [g=8]Plugin[/g] anbietet) ist, dass du die Settings als Presets abspeicherst und dann eben fürs neue Projekt lädst... Oder du kopierst das Projekt und ersetzt dann die Spuren des alten durch die des neuen Projekts...
Hi.
Du hast zwei Möglichkeiten:
Entweder du speicherst deine Einstellungen von jedem Plug-In einzeln per "Preset speichern" oder aber, falls du gleich eine [g=84]Insert[/g]-Kette in einem Kanalzug speichern möchtest, per Rechts-Klick auf deinen Kanalzug im Mixer und dort "Kanaleinstellungen speichern" (oder so ähnlich).
wenn DU mit Cubase 4 oder Studio 4 arbeitest, kannst Du alles als sogenannte Spur Presets abspeichern und auch mit Attributen (z.B. [g=118]Bass[/g] Drum, Electric, Distorted etc.) versehen, so dass Du später das ganze sehr schnell wieder finden und laden kannst.
Hallo
Im Mixer rechter Mausklick auf eine freie Stelle klicken.
Dann Mixereinstellungen Speichern (Für komplette Mixereinstellungen inc Master). Im anderen project auch rechts klicken und Mixereinstellungen laden. Es werden dabei alle Einstellunegn, auch der Plugings, gespeichert.
Für einzelne Spuren Kanaleinstellungen Speichern / Laden. Du musst dann aber beim Laden auch die entsprechgenden Spuren makiert haben. Mehrere Spuren makierst du in Windows mit Klick + SRG oder Klick + shift
Cheers
Goregrinddude
