Einzelne Elemte aus Drum Rack mit Effekten exportieren
  • Ersteller Ersteller sada
sada
Hallo zusammen,
ist es möglich die einzelnen Elemente innerhalb eines Drumracks mit den Effekten der Summe zu exportieren, also Effekte die auf dem Rack liegen? Ich hab hier Drums über ein Tape-VST ein bisschen "angewärmt", was nur richtig über die Summe funktioniert.
Ich bekomme es zwar hin die Elemente über Send -> neuer audio channel aufzunehmen, aber eben immer nur das Element einzeln, ohne quasi den Sound der Summe zu haben. Ich hoffe das ist verständlich? :-) Beim Mixdown bringen mir die Drums als Summe natürlich herzlich wenig.
Cheers
keine Ahnung, ob ich dich richtig verstehe..
Komplette Drumrack-Spur solo schalten, dann als Input einer freien Audiospur "Resampling" auswählen und dann Record.
So ist eigentlich alles an Inserts und Sends aufgenommen bzw. "exportiert". Zeitbereich wählst du dann eben nach eigenem Ermessen.
Meinst du das so?
Ja, dann hab ich aber die komplette Spur. Ich brauche die einzelnen Elemente.
Beispiel Tape VST: Kick drückt eine Clap ziemlich hart weg und lässt sie ein bisschen Knirschen. Das hab ich mit dem workaround den ich oben beschrieben hab nicht.
Ah, ok. Das kann ich gerade nicht nachprüfen.
Sonst hätte ich gesagt, dass du einfach die anderen Geschwisterspuren des Drumracks deaktivierst, und dann trotzdem das gesamte Rack für die Aufnahme routest.
Wie es sich allerdings mit irgendwelchen Choke/Sidechaining-Geschichten verhält, kann ich aus dem Stehgreif gar nicht sagen..
