Einzelne Drumsamples automatisch zu echten Drums ausrichten?
  • Ersteller Ersteller SteadyDrops
SteadyDrops
Musikmacher
Hallo zusammen,
ich habe für eine aufgenommene Drumperformance MIDI-Noten erstellt mit denen ich Samples für die Drumkessel triggere. Das Problem ist, dass diese MIDI-Noten nicht 100% genau mit den echten Drumhits übereinstimmen - somit auch die getriggerten Samples nicht.
Bei der Kick-Drum sind manche Hits zum Beispiel perfekt ausgerichtet, andere sind zu früh und andere zu spät. Ich müsste jetzt hergehen und das Sample von jedem einzelnen Hit an die echte Aufnahme angleichen. Das dauert wirklich ewig und ist eine mühselige Arbeit ...
Ich besitze zum Beispiel das Plugin Auto Align 2. Damit kann ich einzelne Drumspuren aneinander angleichen was die Phase angeht. Allerdings geht das immer nur mit einer Spur als Ganzes - nicht mit einzelnen Events auf einer Spur. Ich dachte ich schneide meinen Sampletrack der Kick sauber in einzelne Hits und Auto Align 2 schiebt mir jeden Hit dahin, wo er hingehört ...
Gibts da noch andere Alternativen?
Martin
Joey Sturgis approves.^^
OK, es kommt wohl darauf an, was man erreichen will und erwartet...
ja, stimmt... es gibt 2 Varianten:
1. Samples nutzen, um Drums zu enhancen
2. Samples nutzen, um Drums zu verhunzen
"Spass" beiseite... wenn man Audio to MIDI macht, sind im Normalfall > 90% der Hits akkurat, hängt von der Aufnahme und auch Editing (Artefakte) ab... man muss dann halt eifach alles durchgehen und die paar Schläge finden und korrigieren. Nicht sooo eine Sache, aber notwendig.
Auch da gibt es 2 Varianten:
1. Einfach in Echtzeit durchhören, wenn ein Schlag komisch klingt stoppen und korrigieren.
2. Schneller (je nach Tempo/Komplexität) gehts mittels "jump to next Transient" (oder wie das auch immer in der DAW der Wahl heissen mag) bei sehr grossem Zoom durchzusteppen und optisch mit dem MIDI Track zu vergleichen... man kann so ultraschnell durch den Track flitzen und sieht sofort, wenn etwas zueinander verschoben ist. Bizzl nerdy, aber man kommt rein.
Reaktionen: asli
Selbst wenn man zusätzlich Trigger an den Kesseln anbringt muss man diese Noten auch noch händisch bearbeiten, sofern der Drummer nicht nur ganz stumpf 4 on the floor spielt. Man kann es sich leichter machen aber ganz ohne Handarbeit wird das nichts.
Manchmal kommt man tatsächlich mit Slate Trigger ohne Kontrolle durch, wenn man z.B. nur ein Sustain- oder Room-Sample zur Snare triggern will. Man kann in diesem Fall zusätzlich die Attacktime des Samples in Trigger soweit hochdrehen, bis die Signale unauffällig ineinandergreifen und das Sample dem Attack/Punch des Originals definitiv nicht in die Quere kommen kann.
Oha, einzelne Midi Noten hin und her schieben ist erstens super nervig und zweitens selten akkurat. Auch Trigger Plugins wie Slate arbeiten da meiner Erfahrung nach nur eingeschränkt ok.
Einfache und effiziente Vorgehensweise anhand einer Snaredrum Spur erklärt:
- erstelle eine Instrumentspur und lade dort irgendein Drum VST drauf (z.B. EZDrummer)
- erstellte Instrumentspur im Arrangement-/Projektfenster markieren (wichtig, damit Cubase dort später die Midispur drauflegt)
- Doppelklick auf den Snare-Audioschnipsel --> öffnet den Audioeditor
- Im Audioeditor links die "Hitpoint" Section aufklappen
- mit den Reglern "Threshold" und "Intensity" jeden Snareschlag als Hitpoint erkennen lassen
- im Hitpoint Menü unter dem Reiter "Create" den untersten Punkt "Midi Notes" wählen
- Cubase fragt dich auf welcher Note und mit welcher Länge die Midi Noten auf Grund der Hitpoints erstellt werden sollen
- SN ist im Standardmapping auf D1
- Erstellen klicken und dann entspteht auf der in Punkt 2 erstellten Intrumentspur ein Midievent mit den Snareschlägen auf D1 und zwar genau an den Stellen, an denen die Snare in der originalen Aufnahmen hittet
Damit hast du akkurat getriggerte Drums. Das kannst du für jede einzelne Spur machen, die du triggern willst und mit ein bisschen Routine ist das eine sehr schnelle und unkomplizierte Sache. Der Vorteil gegenüber Triggersoftware wie Slate Trigger usw ist, dass du jede einzelne getriggerte Noten individuell bearbeiten kannst in Sachen Velocity, Length, nutritional value, or whatever.
Solltest du das ausprobieren, gib doch gerne Feedback, ob das für dich taugt :)
Reaktionen: Ennui und MountainKing
Ja so (o.ä. je nach DAW) macht man das, aber das ist eben nicht 100% save, wie ich oben schon geschrieben habe, man muss trotzdem doppelchecken wegen Fehltrigger, Phase... aber das geht wie gesagt auf dieser Grundlage relativ schnell, weil das allermeiste sollte passen.
Vielen Dank für die ganzen Antworten. Genau das ist bisher mein Workflow - ich bearbeite die Hitpoints von Kick, Snare und den Toms und erstelle daraus dann MIDI-Noten für die einzelnen Kessel. Damit triggere ich dann meine Samples und printe sie als Audio-Spur.
Mein Problem ist jedoch, dass ich bei vielen Hits im Hitpoint-Editor nicht sauber den Transienten bestimmen kann und die MIDI-Noten dadurch manchmal genau passen, manchmal aber zu früh oder zu spät dran sind.
Deswegen verwende ich aktuell die geprinteten Samples und richte sie möglichst genau zum echten Drum aus. Anschließend richte ich die MIDI-Noten wieder zur Sample-Spur aus. Das ist genau aber dauert halt ewig ... vor allem für Kick und Snare.
Dann noch eine andere Frage: Kann ich eine MIDI-Spur automatisch zerschneiden wie eine Audio-Spur? Wenn ich die MIDI-Noten zu den einzelnen Sample-Hits aufgesplittet hätte dann könnte ich über die Gruppenbearbeitung beide Spuren gleichzeitig ausrichten - also Sample + MIDI-Note.
Martin
Das sollte in der Regel sehr genau sein mit den Hitpoints. Selbstverständlich ist der Erfolg einer solchen Operation immer auch abhängig vom zu bearbeitenden Audiomaterial. Ein Grund für das ungenaue Erkennen der Hitpoints könnte schwammig aufgenommenes Material sein, viel Bleed oder die Einstellungen im Hitpoint Menü.
Ich arbeite regelmäßig auf diese Weise und bearbeite so ganze Alben. Jeden Schlag manuell hinschieben zu müssen wäre für mich der wirtschaftliche Ruin. Daher wäre es spannend, mal einen Blick bzw ein Ohr auf eine deiner Audiospuren werfen zu können. Möchtest du mal eine Passage rüberschicken, bei der die Triggerprobleme auftauchen? Ich kann gerne mal ausprobieren, ob ich rausfinden kann, woran es tatsächlich liegt. Kann ja auch irgendein Schritt im Workflow sein.
