Einzelne Drums aus Loop holen
  • Ersteller Ersteller zweitefarbe
Z
zweitefarbe
ich habe ein sehr einfaches, wenngleich auch irgendwie hartnäckiges problem, dass ich auch mit der suche hier oder mittels google nicht lösen konnte.
Das Problem ist wirklich einfach:
Ich habe ein Drum-[g=415]Loop[/g] auf einer Audio Spur, gehe in den Audio Editor, markiere mir bspw. die [g=149]Snare[/g] und will diese dann speichern.
Diese einfache Speicherfunktion finde ich nicht !!
Es wird ja wohl möglich sein mit einer einfachen Tastenkombination oder ähnlichem diese Auswahl an einen bestimmten Ort auf meiner Festplatte zu speichern ..
Vielen Dank im Vorraus..
du hast also einen Audioschnipsel, den zerschneidest du nach Lust und Laune bis du zB den Snarepart separiert hast. Diesen Part kannst du nun via Audioexport als WAV File abspeichern, oder du kopierst ihn und fügst ihn ein wo er hin soll etc. pp.
Das ist alles.
Audio - Auswahl in Datei (oder so)
erstmal vielen dank für die schnellen antworten..
wenn ich das immer per audiomixdown machen muss, muss ich ja immer ne neue spur erzeugen, die locatoren setzen, bla bla bla
ist das nicht ein bisschen viel aufwand für "nur eine [g=149]snare[/g]".. ich will ja nur genau diese eine [g=149]snare[/g], die ich meinet wegen mittels "auswahl als datei" spereriert habe, auf festplatte speichern... ohne umwege... muss ich tatsächlich diesen weg gehen ???? gibts da nix schnelleres
du meinst du möchtest nicht nur die [g=149]Snare[/g] sondern die ganze Line der [g=149]Snare[/g]? auf mehrere Takte?
so verstehe ich die Frage
warum nicht nur ein [g=149]snare[/g] sample und dann damit einen Rhytmus selber aufbauen?
in einem waveeditor wavelab od so.
falls du keinen hast ,hier freeware wavosaur
http://www.wavosaur.com/
echt gutes programm
gruss dudex
Doch, diese Funktion gibt es:
1. Markiere den gewünschten Bereich mit dem
Bereichsauswahlwerkzeug.
2. Wähle dann "Audio / Auswahl als Datei"
3. Bei Dialog "Events ersetzen" mit ok quittieren.
4. Den Clip auswählen und oben rechts in der Infozeile
den Namen in einen aussagekräftigen Namen ändern.
z.B. Snare001
Fertig.
Die Datei ist nun im Pool gespeichert.
De Pool befindet sich Im Projektordner und trägt den Namen "Audio".
Dort kannst Du Dir deine [g=149]Snare[/g] dann rauskopieren.
DJstern hat die Antwort doch schon gegeben.
Ich habe das nur noch etwas genauer erklärt.
"Auswahl als Datei" bedeutet, dass nur dieser eine Abschnitt mit der
[g=149]Snare[/g] als eigenständige Datei gespeichert wird.
Diese Datei musst Du nur noch finden: Sie liegt bereits im Pool.
Dort sind alle Audiodaten Deines Projektes gespeichert.
Darum solltest Du sie ja auch umbenennen, damit Du sie schneller
identifizieren kannst.
alles klar, habs jetzt hinbekommen,
vielen dank für deine ausführungen..
grüße
