C
caleb
Tag zusammen!
Wenn man ein FireWire-Interface und eine PCI-Karte mit exakt gleicher Bauweise, gleicher Wandlerei, Verkabelung etc an seinem Rechner betreibt, dann (heisst es) wird die PCI-Variante durch Einstreuungen von Geräten im Rechnerinneren mehr Rauschen erzeugen als die externe FireWire-Variante. Ich hab das jetzt im Lauf der Zeit ein paar Mal aufgeschnappt, is da was dran?
Ich hab in letzter Zeit nämlich oft mit symmetrischen und unsymmetrischen Kabelwegen experimentiert, meine Phase22 hat ja symm. Eingänge, mein Preamp symm. Ausgänge.
Zweck der Symmetrierung ist es ja, Rauschen zu unterbinden bzw zu senken, und dass es genau das tut merke ich deutlich. Allerdings hab ich immer noch ein unerklärliches "Grundrauschen" mit im Sound, irgendwo so bei -35dB bis -32dB. Wenn dieses Rauschen jetzt auf einer Gitarrenspur ist und ich das ganze durch ein high-gainiges Ampmodeling-[g=8]Plugin[/g] schicke, dann wird dieses Rauschen natürlich mitverstärkt und brummt ganz schön gewaltig mit. In Spielpausen sehr deutlich und laut, beim Spielen selbst weniger, aber auch noch hörbar. Es ist also definitiv extremer als wenn ich die Gitarre in einen echten [g=182]Amp[/g] stecke und dort voll aufdrehe.
Hab auch schon mit der Lautstärke des Signals experimentiert, das Rauschen kommt definitiv nicht vom [g=8]Plugin[/g] sondern von der aufgenommenen Gitarre. Und die Tonabnehmer (PRS Tremonti SE) sind an nem richtigen [g=182]Amp[/g] eigentlich rauschfrei und ziemlich unempfindlich.
Wenn ich jetzt also davon ausgehen kann dass das Rauschen durch Zeug im Rechner verursacht wird, dann würd sichs ja direkt lohnen ein externes Interface zu holen, aber wenn das nur eine Legende ist (wie so vieles), dann kann ichs gleich lassen und das Geld für was anderes ausgeben.
Schon mal Danke für eure Antworten!
