Einstellen von Ghost Notes Bei Cubase Sx 3 ??
B
Baader
Bei Fruity Loops gibt es die möglichkeit im PianoRoll Gost Notes einzustellen..
Wie kann man bei Cubase sx Ghost Notes einstellen ??
Ich habe beim überfliegen der Cubasehilfe nichts derartiges gefunden..
scheint es wohl nicht zu geben :cry:
was sollen den diese Ghost-Noten sein? Erklähr mal das bitte etwas genauer :)
Ghost-Kopien von Audio/[g=32]MIDI[/g] Files, ja das geht aber Noten?
In fruity Loops nennt sich das ganze Ghost Channels...
Und wenn das aktiviert ist geht man folgendermasen vor:
Man nimmt einen Synth.. pro53 zb. zeichnet.. ein paar Noten ins Piano-roll, öffnet dann eine weitere Spur mit dem fm7 zb ... wenn man dann im Piano-roll vom Fm7 Noten einzeichnet sieht man die Noten vom Pro53 als graue balekn dh.. man kann sie sehn, sie werden aber nicht gespielt..
Bei fruity loops heißt der Noteneditor Pianoroll...
Ich hoffe, das war halbwegs verständlich
also wenn ich das richtig verstehe (Pianoroll ist in Cubase etwa ähnlich) ...
- die [g=32]MIDI[/g]-Noten des anderen Synths werden gesehen aber natürlich nur beim aktiven [g=32]MIDI[/g]-Part abgespielt -> z.B. Kontrolle der Harmonien etc.
Bei Cubase:
-> 1te [g=32]MIDI[/g]-Spur erzeugen -> [g=32]MIDI[/g]-Noten klimmpern ...
-> 2te [g=32]MIDI[/g]-Spur erzeugen -> z.B. eine Note im Editor setzen
-> beide [g=32]MIDI[/g]-Parts markieren -> Doppel-Klick -> beide werden dargestellt
-> beim "aktiven" Part sind die Noten farbig, bem GHOST-Part, sind diese blass
-> die Farben können dazu eingestellt werden "wie sich diese verhalten sollten ... nach Tonhöhe .. nach Part etc."
Somit kannst Du auch mehrere Parts im Editor öffnen, wenn Du dann die Noten des zu editierenden Parts anklickst, wird dieser aktiv (Noten werden von blass auf farbig)
So, ansonsten hab ich Dich halt nicht richtig verstanden ;)
Perfket !! Genau das wollte ich wissen.
Nur das mit den notenfarben hab ich nicht so ganz verstnaden... das konnte man auch irgendwie extra verstellen wenn ich mich recht entsinne..
Danke :bigup:
freu ... scheint wohl zu klappen ... ;)
Die Farben lassen sich mit dem Button rechts oben (Buntstifte ... PullDown-Menu) anpassen.
Happy Ghost!
