Einige USB Geräte (PSP, Kamera, Cardreader) werden nicht mehr erkannt
  • Ersteller Ersteller Dave1978
Dave1978
seit ca. 3 tagen funktionieren bei mir obengenannte externe geräte am pc nicht mehr
folgendes hab ich bereits probiert:
- entfernen unnötiger einträge im geräte manager
- löschen des cache
- andere usb steckplätze
- neustart
- anderer windows account am selben rechner
- überprüfung der laufwerkbuchstabenvergabe
- virtuelle laufwerke deinstalliert
folgendes hab ich noch nicht probiert:
- anderes kabel
- kiste plattmachen
wer hat noch ideen?
Hast du den USB Treiber neu installiert?
gruß
auch schon probiert, einzeln anzuhängen?
vielleicht einfach nur nicht genug strom für die geräte?
diesbezüglich schon einmal an einen aktiven hub gehängt?
kannst auf die schnelle einen anderen pc hernehmen zum ausprobieren?
meldet der rechner (winxp?) per sound, dass was angeschlossen ist und es passiert nichts, oder bleibt auch das aus?
Hallo ,
Bei Windows XP :
- Windows Explorer öffnen
- Tools -> Folder Options -> View
- Haken bei "Launch Folder Windows in a seperate Process" setzen oder raus
prüfen und [g=94]Feedback[/g] ;-)
gruss
F-Traxx
Werden jetzt einige oder alle USB Geräte nicht angenommen?
Versuche das mal.
Systemsteuerung mach nen Doppelklick auf Verwaltung und klick mal Dienste an.
Dort suchst Du nach:
Windows-Bilderfassung und
Wechselmedien
Schau mal nach ob Du diese Dienste abgeschaltet hast.
Ich hab eben sämtliche USB Einträge aus dem Geräte Manager deinstalliert in der Hoffnung, dass der Rechner automatisch alles neu installiert. Leider gehen oben genannte Geräte immer noch nicht.
Neues Problem: Das Line 6 Toneport verweigert nun ebenfalls seienn Dienst. Die Aktualisierung des Treibers bringt nichts.
Die anderen Geräte sind Plug & Pray und benötigen keine weiteren Treiber.
@kickback Der Rechner gibt ein kurzes Festplattenknattern zum besten, wenn die Geräte angeschlossen werden. Die LED des Cardreaders leuchtet auf. Aber es erscheint kein Wechseldatenträger bei den Laufwerken.
@ftraxx Keine Änderung
@alpenjodel Ich finde diese Option nicht
Hast Du bei der Intallation die Usb Geräte drin gelassen?
Wenn ja,ist normal.
Stecke alle USB Geräte aus deinstalliere die dazugehörige Software.
Mache einen neustart.
Installiere die Software für ein USB Gerät neu auch den dazugehörigen Treiber.
Alles schön nach Anleitung,dann Steckst Du das dazugehörige USB Gerät ein.
Jetzt wird Dir angezeigt das Windows Hardware gefunden hat lass Windows den Rest machen,nachher wird Dir gesagt das Windows die Neue Hartware eingerichtet und bereit ist.
So machst Du es mit allen USB Geräten.
Bevor Du das ganze machst,kannst Du mal versuchen die USB Stecker in einem anderen USB Port zu stecken,einfach alle tauschen.
Wenn das nichts bringt,mache es wie oben beschrieben.
Wenn Du nicht weisst wo sich die Option befindet,gehe ich mal davon aus das Du auch keine Systemoptimierung durchgeführt hast.
Demnach ist es uninteressant für Dich.
Ok..danke schon mal. Das Toneport geht jetzt wieder.
PSP, Cardreader und Kamera immer noch nicht.
Irgendwie vermute ich ja, dass das USB Kabel nicht mehr so richtig funktioniert. Denn im Prinzip sind alle Geräte betroffen, die mit diesem einen Kabel angeschlossen werden.
Ich werd mir gleich mal ein neues kaufen gehen. Mal sehen obs dann wieder geht.
ich hatte letzte Woche ebenfalls ein solches Problem. Bei mir war die Stützbatterie (Knopfzelle) auf dem Motherboard leer, nach Austausch wurden wieder alle Geräte erkannt.
Gruß,
GD
Danke an alle, das Kabel wars. Mit dem neuen funktioniert alles.
