Eingangsignalverzögerung
N
NULL
Guest
Hallo ich habe ein kleineres Problem beim Cubasis VST 3.0 ! Und zwar verzögert sich das audiosignal um ca 1/2 bis 1 sekunde !! Ich gehe normal aus meinem pult raus und dann in den line in meiner soundkarte !! diese verzögerung ist in den songs sehr deutlich zu spüren !!
Wie kann ich es anstellen das diese verzögerung ausbleibt ??
danke im vorraus
MFG NightHawk
Hallo NightHawk,
die Verzögerung nennt man auch Latenz. Du findest zig sehr gute Sachen im Forum über diese Sache.
Der Rechner / die Soundkarte braucht Zeit, um die Signale zu verarbeiten.
Wenn Du nach der Lektüre weitere Fragen hast oder mit der Flut der Infos nicht klar kommst, so melde Dich bitte noch einmal.
Gruss
Gandi
Schau mal nach, ob Du für Deine Soundkarte einen passenden ASIO-Audio Treiber findest. Mit diesem Treiber kannst Du Deine Latenz-Zeit evtl. nach unten schrauben.
