Arbeite mit [g=539]Cubase[/g] 4.
Ich habe aktuell das Problem, dass ich (sehr SEHR) ungenau gespielte Drums (ca. 10 Spuren parallel) schneiden MUSS. Ich muss leider sogar soweit gehen und jeden einzelnen Schlag manuell schneiden.
Manuell kein Problem: Ordnerspur schneiden, damit werden die Schnitte auch auf alle darunterliegenden Spuren parallel gemacht.
Meine Frage:
Kann man von einer Audio-Spur Hitpoint berechnen lassen, diese dann schneiden und die daraus entstandenen Schnitte auf eine oder mehrere parallele Spuren übertragen. So eine Art Hitpoints+Schneiden für Ordner-Spur.
Also zum Beispiel: Ich verwende die Spur der Overhead-Mikros oder mache einen kleinen Vorab-[g=230]Mixdown[/g], jage den durch die Hitpoint-Erkennung und lasse das automatisiert von [g=539]Cubase[/g] schneiden. Diese Schnitte möchte ich dann aber nicht nur auf der einen Spur haben, sondern auf alle anderen Spuren übernehmen.
Weiß da wer was?
Oder kann man über eine [g=32]MIDI[/g]-Spur (wenn ich [g=111]Trigger[/g] generiere) eine Audio-Spur schneiden?
Oder kann man da was über Spuren-Export (mittels XML) mit dem XML-File türken und wieder importieren?
Vielen Dank für eure Hilfe !!!! & lg. JayT.
PS.:
- Kenne mich eigentlich ganz gut aus im [g=539]Cubase[/g]
- Habe das Handbuch gelesen.
- Gegoogelt habe ich auch schon und noch nichts gefunden.
- Es geht mir nur um diese Problemstellung. Workarounds ala Sampling, [g=111]Trigger[/g] usw.... kenne ich und werde ich zur Not auch anwenden müssen.
Meine Frage:
Weiß da wer was?
PS.:
