Eigenrauschen zum X-ten
  • Ersteller Ersteller BandX
B
BandX
bin seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem guten Mikrofonpaar als Hauptmikro für Klassik-Aufnahmen, bei denen ich den Vorverstärker oft weit aufdrehen muss, es sollten also Mikros mit geringem Eigenrauschen sein. Bei der Suche stoße ich immer wieder auf verwirrende Infos, z.B. auf der Homepage von MBHO. Dort erreichen Kapseln eines Modularsystems (K200N) auf einem Vorverstärker(MBP603), der 14mV Empfindlichkeit produziert einen Ersatzgeräuschpegel von 12 dB-A. Auf einem zumindest preislich gleichwertigen Vorverstärker(MBP648) erreicht die gleiche Kapsel bei 7mV Empfindlichkeit den viel schlechteren Ersatzgeräuschpegel von 18 dB-A.
Müsste bei halber Empfindlichkeit der Geräuschpegel nicht um 6 dB-A besser als schlechter sein, wenn man von gleicher Qualität der Vorverstärker ausgeht? Bei Ausgleich der Empfindlichkeit durch Aufdrehen des externen Vorverstärkers würde das Eigenrauschen doch auch um 6 dB-A verstärkt und würde dann um 12 dB-A schlechter sein!!!
Verwechsle ich da irgendwas?
Gruß von
BandX
also mir erscheint das logisch, auch wenn ich jetzt die genaue definition des ersatzgeräuchpegels nicht im kopf hab (mal nachgucken)... aber wenn der vorverstärker weniger output hat, dann muss man das mikro höher vorverstärken, ergo [g=105]gain[/g] weiter rauf für gleiche signalstärke, ergo mehr rauschen.
flox
Die besten, die ich je als Stereo-Paar benutzt habe sind [p=35]Neumann KM 184[/p] und Brauner Phantom C.
Die anderen waren aber auch (teilweise deutlich) billiger.
Dieses Thema ist doch eine gute Gelegenheit für mein erstes Posting hier :)
@BandX, teste bei Deiner Suche unbedingt auch mal ein Microtech Gefell M300 Stereopaar. Ich habe diese gegen ein Matched Pair Josephson C42 sowie (als Referenz) geborgten Neumann KM84 getestet und mich trotz des höheren Preises spontan dafür entschieden.
Die Josephsons schieden wegen deutlich zu hohem Eigenrauschen aus und klangen auch sonst etwas gar klinisch. Das KM84 ist axial ein lineares Spitzenmic, jedoch in Äquivalenz-Anordnungen muss man wegen des off-axis Höhenverlustes (45-55° Einfallwinkel der Hauptschallquelle in der Stereomitte) bei der Bearbeitung ständig bei den Höhen nachhelfen. Das gleiche gilt übrigens für Schoeps Mics - rein deswegen ist deren MTSC64 ORTF Stereomic mit den linearen MK4 Kapseln eine eher teure Fehlkonstuktion (ist aber bloss meine unbedeutende Meinung)
Die M-G M300 haben bei gleichem Preamp-Pegel ein leicht geringeres Eigenrauschen als die über 20-jährigen KM84. Sie haben aber deutlich mehr Ausgangspegel, was sie mit einer weitaus grösseren Auswahl an Vorverstärkern für Raumaufnahmen praxistauglich macht. Ausserdem ist der Höhenbereich der M300 etwas angehoben, was bei der Bearbeitung von Stereoaufnahmen einen bloss geringfügigen (oder gar keinen) EQ Einsatz ermöglicht.
für die url gibts ja eh einen button :D
die josephson werden ja in US ordentlich gehypt... gibts dafür überhaupt schon einen EU vertrieb?
flox
In der Schweiz hat Flyline die Josephsons seit Anfang 2006 im Vertrieb, deswegen konnte ich die C42 auch antesten. In der EU wüsste ich noch nichts...
Josephson wird seit Mai in Deutschland von Adebar Acoustics vertrieben. Dies soll keine Werbung sein, sondern eine Info oder Antwort zur oben gestellten Frage.
Alle Mikrofone stehen auch zum Testen bereit.
Es ist gerade das Typische an allen Hauptmikrofonverahren, dass der Schall im Wesentlichen von der Seite einfaellt. Selbst bei AB Technik mit parallel ausgerichteten Mikrofonen vor dem Orchester kommt der meiste Schall aus seitlichen Richtungen und nicht genau von vorne.
Gerade bei den Hauptmikrofonverfahren trennt sich bei den Mikrofonen die Spreu vom Weizen. Auf Achse klingen viele Mikrofone gut und Unterschiede sind oft nicht so einfach heraus zu arbeiten. Sobald aber seitlicher Schalleinfall ins Spiel kommt, werden Unterschiede sehr schnell deutlich.
Noch extremer ist das bei Stützmikrofonen, die mitten im Orchester stehend ganze Instrumentengruppen stützen. Wenn da zu viel Färbung bei seitlichem Schalleinfall vorhanden ist, kann man das Mikrofon kaum als Stütze gebrauchen. Es ist also wichtig, sich auch die Richtdiagramme bei unterschiedlichen Frequenzen anzuschauen. Es sollte zur Seite hin nicht dumpfer werden, sondern nur leiser ohne Färbung.
Die Schoeps MK4 sind in dieser Hinsicht sehr gut und das ORTF Verfahren funktioniert da bei richtiger Aufstellung und gutem Raum auch ohne den EQ zu bemühen - und mit den Josephson geht das auch. Deswegen betrachte ich das Schoeps Setup nicht als Unsinn, wenn man häufig das ORTF Verfahren einsetzt. Für dIe meisten Studios sind 2 einzelne Mikrofone aber doch die bessere Wahl.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Adebar">Adebar</a> am 15.06.2010 17:22 Uhr]
ich bin auch ein Fan vom KM84. Das C42 gefällt vielen aber wegen seines Detailreichtums in bestmmten Situationen besser.
Hier gibt es auch einen Test dazu.
http://www.mojopie.com/2008/12/josephson-engineering-c42.
Mei, so langsam sollte Dir aber schon aufgefallen sein, dass der Thread schon drei Jahre alt ist.
Ganz abgesehen davon, dass von den Usern keiner mehr hier ist....... ;)
