effektgeräte..aber wie?
  • Ersteller Ersteller yEEEah
yEEEah
yEEEah
hi zusammen
habe vor in nächster zeit meine westerngitarre an strom zu hängen und jetzt die frage: ich möchte dabei diverse effektgeräte benutzen inklusive wahwah und so weiter, kann ich die an einen vestärker hängen? hat der so viele anschlüsse?
oder muss ich da einen anderen weg wählen?
ach ja ein mikro müsste auch noch rein..so zusagen für einen auftritt geeignet..was kaufe ich mir da am besten. habe auch schon gehört das man das über nen mischpult machen könnte, aber da versteh ich nur bahnhof. :roll:
danke euch im voraus für die antworten..
gruss jan
du kannst dir ne ganze kette von effekten vor nen [g=182]amp[/g] hängen...einfach kabel zwischen und dann rein in den verstärker der wahl (da brauchst du auch nur einen anschluss)
je nachdem was du für effekte hast kannst du die natürlich auch einschleifen
beim pult is das auch keine sache...einfach alle effekte hintereinander, dann in eine [g=176]di-box[/g] zum signal symmetrieren und auf pegele bringen und ab ins pult
mfg drai
