Effektgerät für Gitarre anschliessen (PC)
  • Ersteller Ersteller Midistudio
Midistudio
Ich habe ein UR22 Audio Interface und ein "Du hast" Effekt-gerät, das ist ein Distortion Pedal.
An "IN" vom Effekt-gerät habe ich die E Gitarre angeschlossen und "OUT" an "LINE" vom Audio Interface.
"Hi-Z" habe ich nicht gedrückt und der 48V Schalter ist natürlich aus. Jetzt kann ich meine E-Gitarre in Presonus mit dem Effekt hören und aufnehmen. Das Pedal klingt richtig gut.
Ich will jetzt aber auch einmal mit und einmal ohne Effekt gleichzeitig aufnehmen. Da bin ich mir noch nicht sicher, wie ich das machen könnte. Ich habe noch eine DI BOX (passive), vielleicht brauche ich die dafür?
Und dann noch die Frage: Wenn ich die Gitarre dann ohne Effekt im PC aufgenommen habe, kann ich das Signal auch anschließend wieder in das Effekt Pedal schicken und das dann wieder aufnehmen? Einfach Line OUT vom Audio Interface an IN vom Effekt-gerät und dann wieder OUT Effekt-gerät an Line IN Audiointerface, richtig? (Ich will auch mal Klänge aus dem PC durch das Effekt-gerät schicken und so was alles ausprobieren).
Reaktionen: Midistudio
Soweit richtig, allerdings solltest Du den Eingang für hochohmige Signale konfigurieren, also Hi-Z-Schalter auf "an".
Ja, brauchst Du. Mit der Gitarre in die DI-Box. Dann vom deren Amp-Ausgang an das Pedal, weiter wie gehabt. Vom parallelen Ausgang der DI-Box dann wiederum in einen Mikrophon-Eingang (!) des Audio-Interfaces.
Ja.
Vom Line-Level-Ausgang des Audio-Interfaces in die quasi "umgedrehte" (!) DI-Box, dann in das Effektpedal, dann in einen hochohmigen Eingang des Audio-Interfaces.
Vorsicht: Potentiell kannst Du dir so eine Rückkopplungsschleife basteln.
