Effektgerät - die eierlegende Wollmilchsau
Ich such schon den ganzen Tag (bzw. Abend) nach einem Gitarreneffektgerät, welches folgende Features bietet:
- Delay
- Reverb
- [g=52]Chorus[/g]
- EQ
- Noisegate
- [g=32]Midi[/g]
Und natürlich, davon gibt es zuhauf! TC Electronic G-Sharp, G-Major, G-Force, die Rocktron-Teile, Lexicon, Digitech, etc....
Nur eines bietet keines dieser Teile: 2 vollkommen unabhängige Effektprozessoren. Wozu ich das brauche?
Ein Noisegate soll VOR den [g=182]Amp[/g], ein EQ soll VOR den [g=182]Amp[/g], Effekte wie Delay/[g=52]Chorus[/g]/ sollen aber erst NACH der Zerre bzw. als Send eingeschliffen werden.
Ich stell mir das so vor:
[g=422]Gitarre[/g] -> Input 1 FX - > Output 1 FX -> Gitarren Preamp -> Send -> Input 2 FX -> Output 2 FX -> Return -> Poweramp
Ist das total utopisch? Oder nicht einfach ein logischer Gedankengang? Wozu haben diese Effektgeräte Send UND Inserteffekte, wenn man sie nicht parallel benutzen kann? Gut, man kann sie parallel benutzen, aber viel Sinn macht es nicht wirklich!
Steh ich auf dem Schlauch? Danke schonmal für die Antworten...
soweit ich weiß gibt es nur ein Gerät das sowas kann und genau dem enstpricht was Du haben willst. Das Lexicon MPX G2. Wird aber leider nicht mehr gebaut und geht deshalb recht teuer gebraucht weg. Ich denke zwischen 500 und 800 Euro musst Du mindestens dafür hinblättern.
Gruß Mike
Vielleicht nicht ganz deine Vorstellung, aber warum nicht einfach 2 (gleiche) Effektgeräte benutzen? Eins davor und eins dahinter schalten. Hast dann zwar 2 Geräte, die dann aber billiger kommen dürften.
Grüßle
hallo!
das müsste doch eigentlich mit jedem multieffektgerät funktionieren, bei dem die einzelnen effekte und der FX-loop frei positionierbar sind.
ich habe zb das Roland GP-100, da können alle effektblöcke frei in der reihenfolge eingestellt werden. das boss GX700 kanns glaub ich auch, bei g-major bin ich nicht sicher.
der signalweg sieht dann so aus (4-Kabel-Methode):
[g=422]gitarre[/g]-->input FX-->send FX-->input [g=182]AMP[/g]-->send [g=182]AMP[/g]-->return FX-->FX out-->return [g=182]AMP[/g].
die effekte, die du im effektgerät vor dem loop positionierst sind dann auch vor der vorstufe des amps, die die im effektgerät nach dem loop sind, sind auch nach der vorstufe des amps. dann gehts zur endstufe.
liebe grüße, markus
@hofi777: Genau diese Option kann ich aber in der Anleitung der Geräte nicht erkennen, das ist ja mein Problem :D
hmm 2 komplet tunabhängige.....da shat doch dieses neue boss teil soweit ich weis.
GTPRO
mfg
Torn
ok, aber wie gesagt, beim roland gp100 geht das. ich habe wha und [g=322]compressor[/g] vor der vorstufe des amps, alles andere (delay, [g=52]chorus[/g]) danach. es sind aber alle blöcke völlig frei verschiebbar.
markus
