TheSarge
moinsen,
steht im Prinzip schon alles in der Überschrift
also wenn ich über die Übersicht auf der rechten Seite ein Effekt-VST mit Mausklick-halten in den Kanalzug des Inspectors ziehe kommt auch der grüne <---- aber er schiebt sich dann einfach nur in die Position bzw. davor
somit muß ich immer auf das alte klicken und "kein Effekt" anwählen um es zu entfernen
wenn ich das mit einem VSTi mache, dann wird das vorhandene durch das neue ausgetauscht, meist mit Meldung "verwerfen" oder "abbrechen"
was mach ich falsch?
bzw. welche Ansicht hilft da mit "austauschen" statt mit einfügen?
achso, CubasePro 10.0.60
regards
The Sarge!
regards
The Sarge!
