Effekte in Cubase auf Midi-Spur legen
  • Ersteller Ersteller stbasser
stbasser
Hey Leute...
Ich schon wieder:P
Ich hab folgendes Problem:
Ich kann auf die Midispuren die ich aufgenommen habe zwar die [g=77]VST[/g]-Effekte legen. Aber ich kann nich die Effekte wie Fade-In oder Fade-out drauflegen.
Geht das grundsätzlich nicht oder gibt es dafür vielleicht ein [g=77]VST[/g]-Plug-in?
Schonmal danke für die Antworten :
Gruß Lukas
Du hast [g=77]VST[/g] Effekte auf einer Midispur?
...dann hast Du im letzten Thread leider nichts dazugelernt, Schade! :(
Ne stop.Nich auf der Midispur.Sondern auf dem Output.Lieg ich da richtig?:)
Aber ne Antwort auf mein eigentliches Problem wär nich schlecht:)
Defniere doch mal Fade out? Es soll einfach leiser und Lauter werden?
Dafür gibt es die Automation!
Einfach den Output [g=183]Bus[/g] Automationskanal im Project öffnen, dort ist dann Volume als Default schon vorgegeben!
Bahnhof?
Gruß Lukas
für das brauchst keinen [g=77]vst[/g].
das wird mit dem editor gemacht.
mit den balken. oben hast auch werkzeug zum "malen" z.b lineal.
wenn die balken niedrig sind, dann ist der klang auch leise.
bei waves schaut es schon anders aus, aber in deinem fall bei [g=32]midi[/g]
lg tommy
Alles klar.Hat geklappt:)
Dankeschön:)
Hab die Masterautomation benutzt und hab die Lautstärke am Ende runtergehn lassen.
ok.
ich weiss nicht ob es ein [g=32]midi[/g]-[g=8]plugin[/g] gibt.
links kannst du die midiplugins ja einbinden.
schau mal nach, wird bestimmt was geben.
viel glück
Ja das alles leiser war ja meine Absicht:)
Ich hab nich gewusst dass man alles mit der Maserautomation leiser machen kann.Ich wollte alles einzeln leiser machen aber da das bei der Midispur nich geht musst ich eben nachfragen ob des auch anders geht:)
Äh, ja, aber Du kannst auch die einzelnen Spuren leiser machen, oder um genauer zu werden, die einzelnen Output Spuren der Virtuellen Klangerzeuger die von einer [g=32]Midi[/g] Spur angesteuert werden!
Wenn Du natürlich einen Masterfadeout möchtest ist ja alles palleti, auch wenn das vermutlich niemand außer Dir so macht, aber der weg ist das ziel!
Go for it! :-)
Wie macht man es denn überlicherweise?
Du machst den Track komplett fertig und erstellst den fadeout erst ganz zum schluss!
Also noch nach dem mischen, wenn Du nur noch ein (zwei) Files hast!
Gruss...
Meinst du erst wenn alle Spuren aufgenommen und die Effekte draufgelegt wurden und so?
;-) oke. Aber den Fade legt man schon auf den Master oder?
Gesetz ist es nicht!
Aber wie bereits angedeutet, If it is your way, its a Good way!
Ich frage mich jetzt nur noch, was uns diese merkwürdige Überschrift jetzt sagen soll?
Die hat doch nun mal überhaupt garnichts mit der eigentlichen Frage zu tun.
ja sicher, er will fade out machen.
nur nach anderen möglichkeiten geschaut ;)
