Effekte für eine Produktion
  • Ersteller Ersteller MaxK1
MaxK1
Hallo ! Ich weis , dass man es nicht allgemein sagen kann welche Effekte man für einen Song braucht.
Könnt ihr mir aber sagen was man bei Rock und Pop-Aufnahmen auf jeden Fall verwenden muss.
Für Gesang,Keyboard,Bass,E.Gitarre,Drums
Hi MaxK1,
es gibt's da eine separate Ecke hier im Formun, die sich speziell mit Deinen Fragen beschäftigt.
Grundsätzlich:
Vorne weg der EQ. Damit filterst Du die Frequenzen raus, die Du für das Instrument später nicht mehr brauchst bzw. senktst oder hebst Teile aus dem Frequenzspektrum.
Dann kommt der Kompressor. Mit dem werden laute Signalausschläge nach Bedarf etwas reduziert. Hierdurch wird die Aufnahme etwas voller und lauter. Wenn im Gesang noch Zischlaute zu hören sind, so hilft in Grenzen auch ein Deesser.
Dann mehr oder weniger Hall und Echo.
Dabei ist eine gute Aufnahme durch keine nachträgliche Manipulation zu ersetzen.
Wenn Du den Song oder auch Teile davon fertig hast, so stelle ihn im Forum zu Verfügung und sag, was Du Dir anders vorstellst. Dann bekommst Du 'ne Menge Tipps.
Gruss
Gandi
