Effekte auf einer Spur
  • Ersteller Ersteller BlaueBohne
B
BlaueBohne
Hi !
hab Cubase SX 2 und will auf einer Spur zwei verschiedene Effekte aufnehmen.
Konkret : Will auf der Basspur am Anfang nen [g=52]Chorus[/g] haben, aber eben nur fürs Intro.
Wie mach ich das ?
Besten Dank for Help
Den [g=52]Chorus[/g] automatisieren!
Aha, und wie geht das bitte :|
Grüstich bohne!
da gibt es zwei Möglichkeiten:
entweder du kopierst die Bassspur und legst deine einzelnen Effekte auf die Insertwege,
also z.B. auf obere Spur kommt der [g=52]chorus[/g] fürs intro
die zweite Spur ist dann trocken oder eben mit einem anderen effekt versehen.
Zweite Möglichkeit wäre eine Effektspur anlegen und hier den [g=52]chorus[/g] draufpacken,
bei der bassspur den send/return auf die Effektspur routen. Wenn der [g=52]chorus[/g] sein soll schaltest du in der Automation den effekt ein und wenn nicht auf bybass.
Hoffe das kam verständlich rüber.
gruß Mango
Handbuch -> Automation
jede Spur hat son kleines + am unteren Rand, klick hier mal drauf.
Jetzt müßte eine "Unterspur" kommen wo Lautstärke drinnensteht. Klick in dieses Kästchen dann erscheinen alle möglichen sachen die man automatisieren kann z.B. pan, lautstärke und auch einstellungen der Plug-ins unter anderem auch Bybass, den brauchste in dem Fall.
