Effekt Fragen
  • Ersteller Ersteller t-max
T
t-max
Ich habe eine Audio Spur diese möchte ich mit Effekten bearbeiten.
Nicht nur [g=84]Insert[/g] oder Send und fertig, sondern etwas anderst.
Wie stelle ich das am besten an?
Hier was ich vor habe:
1. Reverb als Send und Delay automatisiere ich meist.
Aber wie mach ich es wenn ich den Reverb NUR auf das Delay möchte ???
Oder umgekehrt, das Delay NUR auf den Reverb der Audio-Spur ???
2. Wie mach ich das wenn ich eine Audio-Spur habe und nur auf ausgewählte,
markierte Stellen einen zeitbezogenen Effekt anbringen will.
Sagen wir mal eine Vocal Spur mit mehreren Strophen. Jetzt markiere ich im
Sample-Editor einzelne Wörter, wo ein Delay drauf soll oder Reverb.
Jetzt ist es nur so, wenn ich es in der Wave markiere und rechts klick mache,
dann als Offline-Effekt Reverb auswähle mit z. B. 1sec Nachhallzeit und auch
unter "mehr" die Ausklingzeit einstelle, dann verschiebt sich alles was
danach kommt in der Wave (Audio-Spur). Es ist nicht mehr im [g=253]Takt[/g] usw.
Hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt und man kann mir mit weiterhelfen.
T-MAX
das hängt natürlich vom sequenzer ab, den du benutzt.
in cubase:
zu 1: einfach das delay als [g=84]insert[/g] in den effekt-kanal hängen.
zu 2: stichwort "automation", damit kannst du auch [g=84]insert[/g]-/send-effekte regeln. (beispiel: strophe send-level 0, [g=52]chorus[/g] send-level x).
T-MAX
entweder übern extra buss oder eine extra effekt spur anlegen (regions kopieren), würde ich sagen.
peace!
-robomix
@Corazon: Ich arbeite mit Cubase SX3.
So weit so gut, aber das mit dem Effekt auf einzelne Stellen einer
Audio Spur hab ich noch nicht hin bekommen. Wie geht man da am
besten vor? Die stellen auf eine Neue Spur kopieren und den Effekt
dann dort einzuschleifen ist zwar gut, aber muss ja jedesmal von Hand
genau Zeitbezogen einfügen.
entweder nur die stellen kopieren oder alles und halt automatisieren...
War mir jetzt keine Hilfe, ehrlich gesagt.
Sagen wir mal ich will ein Delay auf eine Vocal Spur.
Delay immer beim letzten Wort einer Strophe oder Zeile, wie auch immer.
Aber halt nur Delay auf einzelne, kurze Parts einer Audio Spur.
Wenn ich jetzt die Spur kopiere und ein Delay als Send oder [g=84]Insert[/g] einfüge
(100% WET logischerweise) und dieses dann automatisiere, d. h. immer
wenn der kurze Part kommt wo das Delay drauf soll den Effekt hochfahren,
dann kann ich doch nie genau nur den kurzen Part (z. B. ein Wort) erwischen.
Versteht ihr !?
Z. B. :
Die vocals gehen "bla, bla, ja, ja"
So jetzt will ich ausschliesslich ein delay auf das eine wort "bla".
Wenn ich jetzt automatisiere, ziehe ich den Delay-Regler hoch bei
dem Wort "bla". Ich lass diesen ja solange hochgezogen wie ich das
Delay haben will. Aber nach diesem Wort "bla" kommt ja gleich danach
das Wort "ja", welches dann auch noch mit einem Delay versehen wird.
Was ich ja nicht will !!!
Versteht ihr ???
Und nur einzelne Wörter in ne neue Spur kopieren und dort einfügen
ist ja ein riesen Aufwand. Da ich ja dann immer wieder das Kopierte
genau zum gleichen Zeitpunkt einfügen muss.
Denk ich zu kompliziert ? Ich bekomm es irgendwie net hin !
Code:
Naja, geht so. Mit Markern und Grid sollte das eigentlich kein Problem sein. Trotzdem ist es vielleicht einfach das zu automatisieren. Dazu musst Du nur das Delay nicht wie Du sagst "langsam" hochfahren, sonder sprunghaft voll aufdrehen und genauso schnell wieder auf 0 zurück springen lassen. Dann sollte es eigentlich (vorausgesetzt Du erwischst das Wort genau, auch hier helfen Dir Marker) kein Problem sein, nur auf einem Wort das Delay zu kriegen. Einfach mal ein bisschen spielen und fummeln bis es passt. ;)
Du musst richtig automatisieren!
Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du kannst jeder Parameter auch graphisch mit einer Kurve einstellen. So kannst du alles auf ms genau kontrollieren.
genau das meinte ich auch. graphisch sähe deine automation dann aus wie ein pi ohne die nippel links und rechts. vorgehen: das kleine plus am linken unteren rand der audio-spur klicken --> den effekt (delay) als entsprechenden automations-parameter auswählen --> rummalen :D
Wenn er zwei kurz aufeinanderfolgende Worte hat und das erste delayen will und dieses Delay ziemlich oft wiederholt werden soll, dann ist klar, dass das nachfolgende Wort davon erfasst wird, wenn er den Effektanteil des Delays oder andere Volume-Regler nicht schnell genug runterzieht. Aber dann wird doch auch der Delay-Anteil abrupt abgeschnitten?
neee...er soll ja nur den send-level automatisieren und nicht den pegel des effektkanals...dann klappts auch mit dem delay ;)
Notfalls sollte er die Silben bzw. Worte, die mit dem Effekt belegt werden sollen, auf eine extra Spur schieben.
meiner Meinung die einfachste und schnellste Lösung!!!
Send lvl automatisieren ist zwar auch nicht komplizierter, könnte mir aber vorstellen das es ein paar minuten länger dauert!?!?!
gruß Sculp
Das Verfahren nennt sich Offlineberechnung.
Damit kann man ganz bestimmte Effekte an
ganz konkreten Stellen innerhalb eines Audioclips
fest einrechnen lassen.
Soetwas mit der Automation zu machen ist ehrlich gesagt
viel zu umständlich.
Ausserdem wird dabei nur unnötig CPU-Leistung verbraten.
Hier zeige ich, wie man einen Kompressor fest in einen Clip einrechnet.
Man kann das auch in einen kurzen Abschnitt einrechnen.
Dazu wählt man nicht den ganzen Clip, sondern benutzt dazu das
Bereichsauswahlwerkzeug. Der Effekt wird dann nur in den ausgewählten Bereich eingerechnet.
fein, aber ich glaube nicht, dass eine send1-on/off-automation in bemerkbarem ausmaße resourcen verlangt. darüberhinaus is es halt einfach viel schneller umzusetzten und man is vor allem hinterher flexibler bzgl. anfangs- und endzeitpunkt des effektes...
Versteht ihr !?
du musst vor dem delay [g=8]plugin[/g] ein anderes mit volume-einstellung packen und dann diese halt automatisieren; immer nur an den stellen die du "delayen" willst "öffnen". verstehst?? 8-/
peace!
-robomix
Similar threads
R
Gelöschtes Mitglied 93172
G
