Edding-Beschriftung von der Frontplatte entfernen
  • Ersteller Knallfrosch
Knallfrosch
Knallfrosch
Hallo Leute,
ich habe eine Patchbay bei Ebay ersteigert.
Leider ist die Frontplatte zum Teil mit Edding beschriftet.
Ich habe im Internet gesucht und Tipps zum entfernen von Edding gefunden.
Nagellack-Entferner, Spiritus etc.
Ich habe alles probiert aber es bleibt dennoch ein Schatten der Beschriftung zu sehen.
Hat hier evtl. jemand einen Tipp damit ich auch den Rest noch sauber weg bekomme?
Vielen Dank für die Hinweise.
Da bislang der Nagellack-Entferner den größten Erfolg brachte, werde ich nachher mal zur Apotheke gehen und 2-Propanol kaufen.
Mal sehen ob das den Rest der Beschriftung entfernt.
Wenn das nichts bringt, dann versuche ich es mal mit Autopolitur.
Ich werde hier berichten ob und mit welchem Mittel ich Erfolg habe.
WD40 und/ oder Politur
auch mein erster Gedanke
HI,
Isolierband drüberkleben, mit den eigenen Routings per Edding neu beschriften, alten Ärger vergessen und gut is...
Oder haste nur gekauft um es erneut zu verscherbeln?
Gruss, Pete.
Das man WD40 auch als Reinigungmittel nutzen kann wusste ich auch noch nicht, danke für den Tip.
Ich nutze verschiedene Sachen die grade im Haus sind, wie Spiritus, Verdünner oder Feuerzeug Benzin. Wenn ich mal wieder etwas mit der Dose Lackiert habe und ein paar Spritzer daneben gegangen sind tropf ich bisl drauf, 2-3min einwirken und abputzen.
Wobei falls auf der Frontplatte eine normale Beschriftung ist, kann es passieren das man mit so Aggro Mitteln die mit weg putzt^^
Ist normalerweise Alkohol löslich...
Also... normler Brennspiritus oder jeder andere Hochprozentige.
(obwohl man mit 'n paar hochprozentigen bestimmt besseres anfangen kann ;-) )
Schont ausserdem die darunterliegende Farbe?
Nagellackentferner - !!! NEIN !!!
(sei denn man will den Rest darunter auch gleich mit weg haben)
Wenn´s Metall ist ACETON checken.... ( davon gehe ich aber mal aus , fast jader Kunststoff wäre durch die akloholischen Lösungsmittel schon angelöst )
Muß ich wiedersprechen....
Alkohol löst keine Plastikoberflächen. Azeton aber schon.
WD40 hab ich auch schon mal probiert und ist ebenfalls ok.
Eine Mischung aus WD40 + sanftem Putzschwamm und anschließender milder Seifenlauge + Tuch (um das WD40 zu entfernen) hat bei mir bis jetzt so oft gewirkt. Farbreste, Klebebandreste, Tabakreste, wasweißich. Irgendwie geht damit alles weg. Voll das Wundermittel das Zeugs :)
Erstaunlich, dass heutzutage keiner mehr Ballistol im Schrank hat.
5K
stromzoo
stromzoo
20K
85K
alex-reed
alex-reed
29K
pitto
pitto
Can
51K
oove
oove
