E-MU....wer kennt sich aus
  • Ersteller Ersteller TaiT
T
TaiT
guten tag
habe die emu 0404 soiundkarte und möchte aber die [g=126]spdif[/g] ausgänge benutzen aber iwi spielt das programm nur über wave ab...das is seltsam
kann mir jemand weiter helfen
1. ganze Sätze
2. klare Fragen
3. Infos zum Equipment und niemand muss verzweifeln wenn er Dir helfen will. Ich kapiere z.B. nicht was Du uns sagen willst. ;)
okay
dann frage ich meine frage noch mal für die die das neujugendliche deutsch nicht ganz verstehn
also
Ich möchte an meiner soundkarte(e-mu 0404 digital audio system) die S/PDIF coaxial ausgänge benutzen.
Um diese zu benutzen muss ich ja wohl etwas in dem von e-mu begelegten programm e-mu patchmix [g=3]dsp[/g] etwas so verstellen das es nicht bei wave rausgeht sondern bei den digitalen ausgängen.
Besser ??? :D
Musst Du nicht, das Monitoring Signal liegt an den digital Outs einfach an,
sowohl koax als auch optisch.
ja!
Antwort >- schau im Handbuch nach :D
Schau welche Ausgänge (3-4 oder 5-6 oder...) auf den SP-DIF geroutet werden und wähle diese dann im Programm Diner Wahl aus.
Wie gesagt: sowohl das Ausgangssignal des [g=3]DSP[/g]-Wave (WDM) Treibers als
auch das [g=12]Asio[/g] Ausgangssignal liegen an allen physikal. Ausgaengen
(parallel) an, also beide digitale und der analoge StereoOut.
Du kannst (wie ich das zb hatte) parallel an alle Ausgaenge unter-
schiedliche Geraete anhaengen. Bei [g=126]SPDif[/g] musst Du nur aufpassen
dass das angehaengte Geraet als Slave konfiguriert (wenn Du die 0404
auf Master belaesst) ist u beide Geraete auf die gl. Samplerate stellst (also
zB 44,1 KHz).
gl u lg
Andi
könnte mir hier einer vielleicht einfach mal eine genau beschrieben (schritt für schritt) geben was ich machen muss
ich check das im handbuch kein meter
danke
Peace
