E-Gitarre - Picking-Geräusche
  • Ersteller flicktv
F
flicktv
es gibt doch sicher ein einfaches Rezept, um diesen
lästigen Picking-Geräuschen beim Spielen einer E-
Gitarre beizukommen!
Ich hab so ein kleines Stück komponiert, aus Akkorden
mit höchsten 3 angeschlagenen Tönen bestehend, was
sich aufgenommen aber scheiße anhört, da das un-
vermeidliche Dämpfen der dazwischen liegenden
Saiten saftige Störgeräusche produziert.
Also hab ich alle 3 Stimmen getrennt aufgenommen,
und jetzt klingt's insgesamt auch schon besser,
jedoch verstärken sich die Pickings in jeder Spur
zu einem inakzeptablen, voluminösen Ticken, das
ich weghaben möchte!
Also: weiß jemand Rat?
Danke
Torben
Könnt ich das Stück mal hören?
Picking Geräusche kriegst du weg indem du kein spitzes, hartes Plek sondern ein rundes, weiches verwendest. Dadurch vermindert sich das Anschlaggeräusch gewaltig. Ausserdem solltest du nicht über dem benutzen Tonabnehmer anschlagen, sondern etwas höher oder tiefer auf den Saiten. Allerdings ändert das auch den Sound etwas.
Ja, wenn du das Stück mal ins Netz stellst, kann sich da jeder ein Bild machen, was da noch nicht so ganz richtig läuft. Das mit dem Pick ist ein guter Rat, da kannst du wirklich wahnsinnig unterschiedl. Sounds (mit versch. Pickformen und Stärken) kriegen. Ansonsten liegt's vielleicht an ner EQ-Einstellung (evtl. zu viele Höhen oder so). Stell's ins Netz, dann kann man dir besser helfen. ;-)
Hallo Guardian,
danke erstmal! Ich bin grad nicht an meinem eigenen
Computer, sondern auf der Arbeit, und auf diesem PC
sind eigene Kompositionen nicht erlaubt, so dass
dein Hörwunsch vorerst unerfüllt bleiben muss;-)
Das mit den weichen und harten Plektren wusste ich
schon, aber ich werds trotzdem mal ausprobieren
(Muss mir dazu erstmal weiche Plektren kaufen;-))
Ich wäre aber auch daran interessiert, ob da nach-
bearbeitungstechnisch, also mit Effekt-Plugins für
Cubase oder so, was zu machen ist (ich hab mal
irgendwo gehört, dass bestimmte Kompressor-
einstellungen da was bringen können)
Danke
Torben
Jetzt, wo schon zwei Menschen nach einer Hörprobe
verlangen, kann ich gleich noch eine zweite Frage
loswerden:
Kennt jemand einen kostenlosen Webhoster, der das
Speichern von MP3-Dateien erlaubt, meiner (Arcor)
tut das nämlich nicht (nicht mal in ZIP-Archiven)?
Torben
